как полность слить ож из 402?
skvrost
27 Май 2009
446
44
руки оторвать тому надо кто мануал написал - крантик слива нарисован в конце двигла, над коробкой передач...Хрен там! Нету. Спасибо Димке_31029 - написал в форуме где он... Потом крантик нашел, так хрен достанешь...хрен повернешь... Атэчественний автопром млин...Щас открутил помпу, а там ниже двух отверстий дырочка есть - через нее вся ОЖ не сливается случаем?
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
Здравствуйте!
9,8, кажется, ну, около 10 литров - не ошибешься.
Тосол ближе к зиме начинает выявлять даже самые незначительные неплотности, это не вода.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Если придется сливать, с радиатора я не буду, только с блока. Сколько там литров? И поможет ли мне герметик заглушить подтекание.
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
Прошу прощения, не разглядел суть вопроса. Сколько ИМЕННО В БЛОКЕ я не знаю. А краник где подтекает? По резьбе?
Герметик всегда чем-то да помогает. Смотря как его употребить.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Нет не по резьбе, неплотно закрывает(внутри вал с отверстием). Если буду покупать новый кран, то буду искать шаровый сантехнический, у них качество получше.
isc
5 Авг 2009
845
500
Подскажите сколько примерно литров ОЖ в блоке 402го?
по мануалу полная система охлаждения 12 литров.
но мне не понятно - это с расширительным бачком или без, и если с бачком - то по какому уровню . от мин до макс в бачке - литр точно влезет.
а в БЛОКЕ ихмо литра 3-4. когда тосол менял - промывал систему водой (в камасутре так сказано) - и когда промывал сливал только из радиатора - промывал 2 раза - оба раза заливал по ~ 8 литров. при пустом расширительном бачке.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Скажите, новые патрубки дают усадку? Вчера заменил, утром нижний который идет от радиатора в тройник, сопливит. Подтянул еще, (вчера больше не тянулось), промазал герметиком, вроде не сопливит.
