Проблема как переделать разболтовку с 108 на 139.7
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
День добрый! Знаю один пока вариант это поиск старых 3102. Есть еще какие нить пути? если нет то где расходники искать на старую 3102? тормозной диск например. и есть какие нить подводные камни? и что нужно будет поменять?
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
это можно сказать раритет, а то что можно пойти и купить в магазине.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Можно переходными проставками попробовать.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
вопрос только-зачем? на старую разболтовку-ни запчастей,ни колёс нормальных не найти,так для чего сей переход?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
точно то же самое можно найти и на 5х108,если из-за дисков затевать переход-очень дорого эти диски встанут по итогу....
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
искал..... не нашел..... если увидите ткните носом! (без сарказма если на 5х108 есть такие буду рад как слон!)
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
а нужны прямо вот такие точно?точно таких нету,ибо вылет слегка не того...
а если нужны просто стальные-есть много моделей,в т.ч. и хромированных...
но если вы хотите переделывать под эти диски-то посчитайте стоимость запчастей(минимум десятка),плюс трудности с тормозами и расходниками,по итогу дешевле купить ковку на 5х108....
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,407
на старую разболтовку 139,7 встают вот такие диски: http://www.fabrika-monstrov.ru/collection/uaz-3151/product/disk-uaz-hromirovannyy-5x8r15.
Стают то они стают.. только без резины.:)
При ширине 8 дюймов, вылет -19, - это слишком мало.
Будет цеплять "по наруже" за арки крыльев.
Причем и впереди и сзади.
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
с шириной переборщил будет 7 дюймов, вылет примерно -15 но скорей всего -19
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,407
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
Старый мост как раз на 90мм уже поэтому вылет -19 будет сзади смотреться хорошо на 215 или 225 резерине, а спереди надо родной (для старой разболтовки) вылет ставить 0
Garik
22 Мар 2008
63
Re: Куплю пневматику
Есть GAMO HANTER английской сборки усиленная и наша МР-512
Игорь 8-91О-5О1-7ДВА-8ТРИ
Или в личку:drinks:
