как перевести двигатель на АИ-80
dimw2
11 Ноя 2008
Подскажите можно ли перевести двигатель на АИ-80 :rofl:
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: как перевести двигатель на АИ-80
dimw2, 80 хотят запретить и оставить только для сельского хозяйства.
Напишем на боку: "трактор" и поедем заправляться в сельское хозяйство по 5р за литр:)
Ставь голову под 80 или две прокладки между ними аллюминиевую.
MichaelVR
26 Июл 2008
159
В принципе, если двигатель сильно не напрягать, то он и так может нормально работать на 80-ом, надо лишь подрегулировать зажигание и карбюратор.
Полноценный переход требует замены ГБЦ и штанг толкателей, как промежуточный вариант можно использовать один из следующих:
1. Установить вместо прокладки ГБЦ пирог из двух прокладок штатных и самодельной между ними металлической таким образом, чтобы ГБЦ приподнялась на необходимые 4.5 мм. При этот также придется поменять штанги толкателей на более длинные.
2. Удалить (фреза) из камер сгорания ГБЦ количество металла равное необходимому увеличению объема камер сгорания.
3. Попытаться найти специальные футорки, которые вкручиваются между ГБЦ и свечами и также дают увеличение объема камер сгорания ... для "Жигулей" я такие встречал, стало быть д.б. и для "Волг"
Ps. Если нет источника дешевого 80-го бензина, то переход на него большого толка не даст, так как экономия на цене бензина будет компенсироваться увеличением его расходы :ok:
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
штанги толкателей на 406-м? феномен? фрезой увеличивать объём КС в 406-м? если раньше такого не делал хотя бы на 8 клапанной башке (типа Жигули) то 16 клапанный можно и не соваться, к тому же форму КС можно нарушить, а её не лохи просчитывали и если пишете про фрезу тогда уже и давайте рассчётный объём КС и расскажите человеку как проливать КС чтобы узнать объём. Прокладки на 406? Увеличение детонационной щели у 406 мотора может привести к очень плачевным последствиям и вся экономия выйдет боком - кроилово ведёт к попадалову.
Вопрос к аффтару - а чо сразу не керосин? вместо свечей топливную рампу Common Rail и вперёд))))) Я могу поставить ящик пива, что намного эффективнее будет обратный ход - берётся башка, пилится по плоскости примерно на 1 мм и в машину льётся 98 бенз при условии исправности всех систем управления это даст небольшой выигрыш даже по сравнению с ездой на рекомендованном бензине, кто не верит - ничо доказывать не буду, читайте книги. Хотите экономии - посещайте диагностику регулярно
Денис3110
16 Окт 2006
242
277
Я думаю в 406 тем более если впрысковой нечего суваться....были же варианты на ГАЗелях 406 под 76 бенз....так он карбюраторный....а самому мудрить дороже выйдет...и по любому большей экономичности не приведёт...а компенсируется большим расходом...и вроде 76 вообще перекроют=)))
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Я тоже в первый раз слышу про толкатели, фрезерование камеры сгорания и пр. Ставили вторую прокладку и все (что на Жигулях, что на 402) и вместо 92 льем 76.
7,957
3,813
dimw2, объясните народу какой двигатель вы на 80-й бензин собрались переводить.Если всё-таки 406-й,то там вместе с пограммой управления двигателем по-хорошему поршни менять надо.Всё это экономически нецелесобразно на мой взгляд.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
я за КЕРОСИН! (он дешевле?)
НЕТ - лучше ДИЗЕЛЬ! фрезеруем головку ГБЦ "до нельзя", а вместо свечей вставляем заглушки, меняем ЭБН на более мощный и перепрошиваем Микас! Все готово!
(Шутка)
Объясните мне пожалуйста смысл "дефорсирования" 406-го? (я искренне не понимаю цель данного действия). Экономии не получится! Характеристики двигателя ухудшатся...
ЗЫ: Расход увеличится на столько, на сколько отличается октановое число, 80-й более склонен к детонации и температура горения у него выше, динамика двигателя также меняется не в лучшую сторону. Кроме того, нормального 80-го (76-го) в природе нет (в России по крайней мере) - соответственно форсунки/фильтры и т.д. будем мыть через день?
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Как вариант использовать авиакеросин, впрыскивая его в коллектор и в районе глушака делаем поджиг:rofl: главное закрылки выпустить....
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
ни хера не нужно никаких проклааадок. прошивочку чуть отредактировать и все. мой рордственник 380 тыс на 405 отматал - ничего не делал.
asp
29 Сен 2008
1,663
Это на случай бесплатного, или почти бесплатного 76 бензина. А если просто занизить углы, расход увеличится ровно на сумму экономии, так что смысла нет
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Alex Raven, MichaelVR, парни, вы какую траву жуете!?
Речь о 406 моторе, а не о 402!
у 406 нет "БАШКИ" под 80-й!
вариант - 2 прокладки, но правильней проточить поршня тем самым уменьшиь степень сжатия. Встанет вопрос о жизни инжектора и свечей.
+ увеличится расход, и получатся "теже яйца, только в профиль" + затраты на переделку.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
m010103, Существует в природе поршневая на 406-й КАРБОВЫЙ под 76-й... или как вариант от турбомотора поршневую... они обе с выемками, и с меньшей степенью сжатия.
но нафиг 406-й портить?!
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
+1
Ещё можно сказать, что даже самый обычный 406.2 достаточно хорошо переваривает 80ый)
У бати на бывшей работе конторские Волги и Газели с 406ым на 80ом ездят с 2003 года)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Это точно...в свой пару раз заливать приходилось...ничего в поведении двигателя не изменилось...
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
он дальгнобойщик. и экономия у него около 5000 руб за рейс. и она есть. а разницы в принципи не видно. ну или минимальная. сам есздил много раз с ним. причем он когда сильно грузится заправляет 92, и в перемешку. и по двигу больших проблем не было.
asp
29 Сен 2008
1,663
По трассе - да. А в городе я на классике ездил - расход больше. Там тоже без прокладок, 011 мотор был и зажигание попозже
