как менять крестовины кардана
генадий
6 Апр 2009
71
Всем привет, подскажите тяжело ли менять крестовины кардана в домашних условиях, в инете порыл есть мануалы но так и не понял как их выпрессовывать, через тески не могу, т.к. их нет, может через съемник какой хитрый.
генадий
6 Апр 2009
71
все поменял, со съемником реально удобнее:) крестовина которая к фланцу зм идет реально закисла, даже съемником с трудом вышла, после замены все стуки исчезли и скрежет при движении тоже, в одной крестовине подшипника вообще не было, стерся в песок:)
8,650
1,765
Сегодня обнаружил люфты в в двух крестовинах кардана. Крестовины не разбиты, просто если взять руками за две половинки шарнира и покачать вверх-вниз( не крутить туда сюда), то ощущается люфт. Причем люфт только в одной взаимно противоположной паре игольчатых подшипников. Опыт замены крестовин есть, может просто поджать немного крышки подшипников? По идее должно помочь, менять не хочется, так как вращается идеально легко.
И вообще могут ли крышки подшипников крестовины со временем чуть отходить под воздействием центробежных сил, ведь замочные кольца позволяют им немного выдвинуться.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Всем доброе время суток. На выходных менял подвесной подшипник и среднюю крестовину за одно, т.к. подшипники рассыпались при ее разборе. Вопрос в следующем: при сборке кардана я забыл поставить квадратную шайбу, через которую крепится вилка для крестовины. Закрутил в торопях, лепестки законтрил, а шайбу забыл. На сколько это критично и не опасна ли эксплуатация без нее?
_http://car-exotic.com/image/volga-gaz-31105-637.jpg
На картинке это деталь номер 12
Добавлено через 11 часов 31 минуту 52 секунды
Вопрос снят. Как оказалось, эта деталька фиксирует вилку и половинку кардана между собой. К моему удивлению половина кардана осталась у меня в руках, а вторая осталась на автомобиле. Собирал впопыхах, вот и забыл эту шайбу поставить.
Клин 51 Rus
23 Июн 2010
88
31
Я взял HOLA вот такие
И решил промазать их смазкой Шруз посмотрим что из этого будет.
Брал все три и подвесной тожж новый поставил. Вибраций нет:ok::yes2::yes2::yes2:
Перед тем как ставил взял я и :closep: библию
Клин 51 Rus
23 Июн 2010
88
31
:rofl::haha::rofl::haha::rofl::haha::rofl::haha:
8,650
1,765
Заменил сегодня две крестовины, взял УАЗовские какие-то, после сборки как-то туговато они ходят, не совсем прям закусывают, а туговато, раньше ставил ГАЗовские, вставали идеально. Штатные кольца не влазили, пришлось некоторые подпиливать на наждаке.
Прошприцую, может притрутся, хотя когда новый кардан покупал, там тоже немного туговато ходили крестовины.
