Проблема как крутнуть зажигание на 406
сергей 5
28 Окт 2011
Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться. На 3110 с 406 двигателем
поменял ГРМ Теперь получилось раннее зажигание.Пробовал всяко перекиды
вать цепь.На зуб туда -много позднее на малых колбасит- на зуб назад вроде нормально но при нагрузках побрякивают здорово пальчики Вычитал в книге по УАЗ что нужно на половину зуба(ремкомплект звёздочек распредвалов)ВОПРОС вследующем.Могу ли я откорректировать угол зажигания бортовым компьютером. И как Уменьшать угол или увеличивать что бы сделать попозднее.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
Слышал, что при -2,5 меньше движок греется, чем при -1,5 ? Такое может быть?
Вот детонация, при -2,5 слышна чаще, но это доли секунды, при резком надавливании, на акселератор. Далее Датчик детонации её гасит. при -1,5 такое реже бывает.
7,980
3,831
Если только очень сильно в это поверить.:rofl:При более поздних углах греется,конечно,сильнее.Но это при совсем поздних.Градус туда-сюда ничего не даст...
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
Если только очень сильно в это поверить.При более поздних углах греется,конечно,сильнее.Но это при совсем поздних.Градус туда-сюда ничего не даст...
Вот и я на практике ничего не заметил.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Зажигание показывает от 14,0 при холостых, до 32,1 при 2000 об/мин и 40,5 при 3000 об/мин по бортовому Это нормально? Кто нибудь занимался этим вопросом?
Меня тоже это интересует, кто даст табличные данные?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Можно менять ПУОЗ при помощи БК, но это не удобно, угол выставлен для работы на газу, а на бензине детонации нет, датчик делает свое дело.
Подтверждаю на 100%.
ПУОЗ -8.5, великолепно идет на газу(пропан) и на бензине(95-й).
Детонации нет, на бензине иногда хрипит ДД.
