как заменить датчик температуры?
Dansus
23 Апр 2008
НУжна технолегия замены датчика температуры жидкости...если есть то можно в картинках). Каким герметиком и как всё промазывать?
И вообще...велика ли вероятность того что сломался именно датчик....или чтото просто с контактами?...диагностика показывает ошибку 22 ..(типо низкий сигнал с датчика) вот
К133
1,584
775
Ответ: как заменить датчик температуры?
Какой герметик? там резьба конусная......
Если прям вообще хочешь на века, тогда лучше подмоткой пользоваться!
А про фро фотки...... там и так, без них можно обойтись!
12,244
5,545
Менять однозначно. При плохом контакте показывает высокий уровень.
Резьба конусная, герметизируется затягиванием. Я, на всякий случай, помазал автогерметиком.
Кстати, а как работает двигатель? Особенно запуск.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...менял датчик недавно.герметиком не подмазывал...ничего не подматывал.всё и так хорошо держит..да и затягивать тоже сильно не нужно...так с чувством.
антифриз кстати не сливал...пока до последней нитки резьбы не выкрутил ничего не текло...новый датчик держал рядом второй рукой наготове...потерял антифриза не больше ста грам
Dansus
23 Апр 2008
если постоит часа 2 то заводится только с подгазовкой..и лампочка сигнализатора горит...на холодную тоже горит..но заводится лучше.вот
7,952
3,813
Покупаете аналогичный датчик(он не такой уж и дорогой) и подключаете его к разъёму.Если двигатель горячий ,то можно датчик подогреть чем-нибудь.И заводим.Если лампа погасла и двигатель нормально работает,то вкручиваем его на место.
Сергей3s
1,236
908
При смене датчика температуры на горячем двигателе советую под крышку расширительного бочка подложить два слоя полиэтлена и закрутить создаётся небольшой вакуум позволяющий свободно сменить датчик! даже при темп.90 град
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Сергей3s, всё правильно говорите...
если крышка нормально держит давление то при замене датчика нужно сначало открутить крышку расширительного бачка что бы сбросить давление а потом снова плотно закрутить...создавшийся вакум не даст потерять много тасола при смене датчика
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
Аналогичным образом его менял.:drinks:
