как заменить бензонасос ГАЗ 31105
22 Дек 2016
Двигатель 406. Как заменить бензонасос на ГАЗ 31105? Кто менял, подскажите, пожалуйста
7,980
3,831
Вот на втором фото в крышке модуля видно гнездо регулятора давления.Самого регулятора там нет.Обычно так модуль с Е-3 на Е-2(Е-0) переделывают.Очевидно у вас такой переделанный модуль...:bayan:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Прошу помощи, а то запутался.
Авто ГАЗ 31105, насос подвесной.
По каталогам нашёл:
BOSCH 0580464038 - Электробензонасос ВОЛГА 406 дв. инж. без штуц.
BOSCH 0580464044 - Электробензонасос ВОЛГА 406 дв. инж. со штуц.
Какой всё-таки брать?
P.S. Меняю т.к. родной стоит с завода, шум от него сильный. Фильтра заборники меняю раз в 5000, как и тонкой очистки. Бак чистый.
Есть подозрения что он скоро сдохнет. А на машине часто езжу в отпуск. Не сильно хочется встать на дороге, вот и задумался о замене.
12,288
5,589
Они отличаются способом присоединения шланга. Вдоль оси насоса или поперёк.
О шуме.
Шумел насос. Пошёл в дальняк (2500 км), купил насос, но не поставил.
За 200 км до дома Бобик сдох.
Поставил новый. Тоже шумит, но меньше.
Приехал домой, заменил топливные фильтры. Шум пропал.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Так какой из этих двух подходит на замену штатного?
А мой шумит уже давно. А тут при сильной нагрузке (серпантин и подъёмы в горы на Домбай и Эльбрус. Заметил что машина немного меняется в поведении. Бывает тяга снижается, а бывает как второе дыхание просыпается. Окна были открыты и эти изменения происходили одновременно с изменением шума насоса.
С напряжением проблем нет, контакты все отличные. В моменты просадок ничего не включалось и не выключалось.
Вот и решил заменить.
12,288
5,589
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
@Вольга, спасибо.
Но я всё же не до конца понял. Если верить фото, то вариант со штуцером имеет резьбу на конце, вариант без штуцера - просто сгон под шланг (хомут).
Потому и непонятно, какой брать.
Машина стоит а гараже, сам на больничном, вот и листаю мануалы, но пока не нашёл однозначного ответа или точного фото.
    72.8 KB · Просмотры: 19
    90.6 KB · Просмотры: 18
7,980
3,831
Вот 044,с резьбой котрый.На него топливный шланг не одеть - надо штуцер угловой накрутить.Шланг при этом будет надеваться перпендикулярно оси ЭБН.На 038-й просто одеваем шланг и затягиваем хомутом.Шланг располагается по оси ЭБН.Но,если посмотреть н место крепленя ЭБН под днищем,то становися понятно ,что вариант со шлангом перпендикулярно оси ЭБН предпочтительнее,т.к шланг не упирается в поперечину усилителя.Но надо купить штуцер.Из моего опыта - самый бесшумный насос это Пирбург в резиновом чехле.Номер,к сожалению,уже не вспомню.
