как заменить бензонасос ГАЗ 31105
22 Дек 2016
Двигатель 406. Как заменить бензонасос на ГАЗ 31105? Кто менял, подскажите, пожалуйста
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
В багажниче лючек, откручиваешь его, под ним еще крышка, этоти есть погружной насос, откручиваешь болтики и вытаскиваешь его, а там разберешься, ничего сложного
15,332
8,723
ничего сложного
Если бы не было проблем с отворачиванием самого модуля насоса.
С завода там винты под шлиц, вот с ними и возникает проблема. А еще и не всегда модуль оказывается по центру лючка в багажнике, бак бывает смещен в сторону.
Реакции: vpzp
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
А также насос может быть под днищем
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Сергей Конвисар, скорее всего насос под днищем,под левой задней дверью. Менять элементарно,сбросить давление и вперед. Лучше с подъемника.Лучше в сборе с подвесом.Заодно провести ревизию шлангов и поменять их по возможности. Важно! Хомуты на штуцерах насоса затягивать без фанатизма-обламываются на раз-два.:drinks:
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Это очень старая 105тка... еще с дверками 3110 должна быть)
На многих 105 с 406 мотором стоит подвесной насос, про рестайл точно не скажу а вот с старым салоном точно
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
скорее всего до евро2. а это где то до 2005-06года.
А потом уже пошли баки под ЭБН
Чее
5 Сен 2018
30
35
Здравствуйте подскажите что за проводок?
    56.4 KB · Просмотры: 33
Чее
5 Сен 2018
30
35
    49.7 KB · Просмотры: 23
    58.7 KB · Просмотры: 25
