какой-то звон в двигателе...
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Добрый всем день.
сегодня столкнулся с такой проблемой, на скорости на оборотах появляется какой-то звон под копотом, монотонный и приглушенный...
что самое интресное он бывает не всегда... такое появляется если дать газу побольше и по интенсивней разгоняться...
двигатель 40621Н, пробег 2000 км...
масло шелл полусинтетика
а звук странный...
думал что коробка... но звук вроде как спереди идет а не снизу...
хотя может и от коробки так слышно...
не кто не сталкивался?
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...а это случайно не детонация в двигателе?...похоже по твоему описанию на звон "пальцев" если слышиться только при интенсивном разгоне....
попробуй просто поменять заправку...
на каком бензине ездишь?...или измени поправку угла опережения зажигания на пару градусов в позднее (если есть БК...или на диагностике)...или заправляй 95-й
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Добрый всем день.
а звук странный...
Если детонация датчик детонации в утиль при этом новый может быть такой же лабудой это как в лоторее я менял 4 шт подряд пока не подобрал:ok:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Детонация,сто пудов.Насчет датчика детонации и нет только:есть несколько магазинов,где у меня доверительные отношения и с хозяином и с продавцами.Так вот-лежат на витрине ДМРВ по цене 400,600 и 900 руб.Спрашиваю:что так?Ответ:за 400 доехать до сервиса,за 600 может работать ,а может нет,за 900 -чтобы ездить
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
езжу на 92, вроде как пальцы звенят по другому, например когда на малой скорости начинаешь разгон когда оборотов чуть больше 1000, там я понимаю - пальцы... а это другой звон... заправлялся, причем ездил два раза пока стрелка не ляжет, менял заправки, все тоже... 95-й еще не пробывал.
Угол опережения зажигание поставили на диагностики "-1"
а что за детонация??? как она выглядет?
Добавлено через 56 секунд
Катализатор стоит?Бывает у них внутри гремит.
стоит... а если в нем что то дребезжит то как от этого шума избвится?
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Версия:
Если дребезг низкого тона, возможно клинанул натяжитель, он демпфирует в пределах мм или, если разбирался, не поставлена прокладка между натяжителем и головкой (которая на болтах, не помню как правильно называется).
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Сталкер,
спасибо, у меня как раз немного приглушенный и частый, сначала подумал про цепь... но машинка новая... как то надеялся...
повезу в субботу мастерам в гарантийный сервис, пусть слушают...
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Никак вот не представляю как могут пальцы звенеть. Это детонация и звенят не пальцы, а звук получается от неправильного горения смеси, вернее от повышенной скорости горения ввиду обеденния смеси. На 402-х моторах она должна быть, но не более 2-3 сек при резком разгоне на прямой передаче. Про 406-й не знаю, там датчик детонации за все отвечает, с него и спрос должен быть. ИМХО.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
при быстром разгоне сначала один звук, я так полагаю что это как раз пальцы, по крайней мере мне так говорили в сервесе назвали это "перезвон"... но вот потом в районе 3 - 3,5 т.об. появляется совершенно другой звук...
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Заменить на новый,но это дорого - 7-8 тыс.Можно просто удалить.
а если удалить то какие последствия?
кстати заметил что когда движек не сильно прогрет т.е. к примеру вентелятор еще не разу не включался... то все очень даже тихо и спокойно... как только начинает грется сильнее (ну минут через 30-40, когда вентелятор уже замучался выключатся) то появляется подобный звук... может все таки датчик какой-то??? или масло Г...???
alex-x
4 Апр 2008
138
36
BonsV,
Не знаю как у тебя, а у меня на штанах сверху прикручена теплозащита, вот она то и детонировала на высоких оборотах, да так что трещина по ней пошла! Это я про Волгу с новым салоном и катализатором.
Добавлено через 13 минут 41 секунду
Год назад разбирал новый 406 двигатель, поршень-цилиндр и шатунные вкладыши с недопустимыми зазорами, короче все с люфтом как на старом двигле, да и кольца толком не подобраны и упорный вкладыш. Вот и гремит оно все, думаю сейчас на своей перебрать движок, раздражает грохот. Залил Кастрол синтетику вязкостью 10-60 и стало лучше, но после полного прогрева масла все таки слышно этот дребезг.:mad1:
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
А движок то у меня новый, прошел всего 16 тыщ!:mad1:
7,943
3,811
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
итак, мы так и не поняли, на какой передаче, при каких оборотах появляется шум.....при разгоне, во время разгона, при подходе оборотов на переключение к следущей передаче.....это может быть и КПП....
рассказывай :)
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
звук при монотоной езде на оборотах выше 3 т. очень сильно проявляется на 4-5 скорости... особенно если двигатель нагрет например после пробки, как остывает так тише...
а сейчас вообще не понял что случилось...
был в субботу на ТО, поставили угол оперечения зажигания в ноль и поправили как мне сказали CO (поменьше сделали), так что самое интересное звук почти пропал... и машина стала бегать как то уверенней ну или с меньшим натугом при разгоне... теперь катаюсь слушаю...
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
такая фигня у меня была на старой машине... подтягивал постоянно но звук совсем другой... не звонкий... точнее не открытый... (в смысмле идет от куда-то из нутри)
а вот движек переберать... это круто... я всего то прошел 3000... да и на гарантии еще... а гарантийщики точно не возьмутся за такое... они не куда не лезут если нет причины... а звук - как мне сказали не причина...
7,943
3,811
О ,как!Ну очень интересно мне было-бы понаблюдать как на машине с катализатором и ДК регулируют СО.Или катализатор уже убран?
alex-x
4 Апр 2008
138
36
BonsV,
Надо и мне комп проверить, может поднастроют че-нибудь, может и у меня меньше греметь будет при нагрузке. Мне поставили на опережение как мастер сказал троечку, чтоб вроде как поэкономичней был!
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Ответ: Re: какой-то звон в двигателе...
BonsV,
Чтоб было поэкономичней - ставь ГБО.Почём сейчас газ в Ейске?
sos
1 Май 2008
39
Ответ: какой-то звон в двигателе...
у меня был звон когда отошел разъем от датчика расхода воздуха машина то выпрыгивала то шла вяло и шел звон как колокольчик когда устранил все исчезло
