Можно от одного и того же генератора получить разные величины напряжения в зависимости какой реле-регулятор используешь и как его подключаешь.при низком напряжении идет очень слабый ток зарядки. Повышай напряжение бортсети
Тут есть неточность. Именно от генератора оно и зависит. Понятие "перегружать" весьма обстрактно. Если генератор рассчитан на выдачу 75А, то те же 60А - это не перегрузка, но на ХХ он их не выдаст. Так что чем мощнее генератор, тем быстрее он восполнит. Ну и тем ольше потребителей на него можно "зацепить".Следовательно и восполнить надо одинаковое количество. Которое от генератора тоже не зависит. Если не перегружать.
Тоже не совсем верно. Этот параметр зависит от батареи. Например, у меня установлена рулонная АКБ. Нормальное напряжение бортсети 13,5 В.Напряжение бортовой сети в лучшем случае не должно опускаться ниже 14,0 В.
А привязку емкости АКБ и мощности генератора назидают только тупые продаффцы:haha:какой генератор лучше к акб 75а стоит генератор 75а
а может проще,лучше и намного дешевле будет с новья по-человечески зарядить аккум и не доводить его до глубоких разрядов? ты поставь хоть на 120 ампер генератор... ничё не изменится! всё упирается в то что... должно поддерживаться номинальное напряжение при работающем двигателе(13.8В-14.5В) полный "шоколад" если летом будет 13.8В,зимой 14.5В.какой генератор лучше к акб 75а стоит генератор 75а, может поставить мощнее?
Не подскажите стоимость такой относительно классической конструкции? И какие преимущества от ее использования?Например, у меня установлена рулонная АКБ.
Года четыре назад брал за 9000. Сейчас примерно 14-15 т.р.. Преимущества - крутит как зверь в любые морозы. Не боится переворачиваться. МОжет и еще чего есть, но я уже не помню. Посмотрите http://www.optimabatteries.ru/ .Не подскажите стоимость такой относительно классической конструкции? И какие преимущества от ее использования?
кому как. у меня больше двух лет акб не жили. да и надоело мне их таскать на подзарядку.Негуманно для гражданской техники. Лучше два-три АКБ за эту стоимость взять и ездить спокойно 3..5 лет. На каждом.
