Большая проблема какой выход двигателем?
gaz2402
19 Май 2011
Проехал, заглушил, через несколько часов не могу звпустить!! С "толкача" запустить кое как удалось но работал неустойчиво, на педаль реагировавал попыткой заглохнуть, ощущение что что то заболталось внутри, после некоторого прогрева стал запускаться, но работал так же плохо, ехать нельзя. компрессия во всех циллиндрах 3! !!!
Могла перескочит цепь? (в грм стоят звезды) и каковы последствия? что разбираем и меняем?
15,345
8,737
ощущение что что то заболталось внутри, ...компрессия во всех циллиндрах 3! !!!
Правильные мысли, могла. Разбирать перюднюю часть двигателя для доступа к ГРМ, а там смотреть в чем причина.
12,283
5,589
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Поддерживаю Royal257 и Вольга. Было такое на 402 ЗМЗ. По утру тяжко завелась, дернули, кое как завелся, доехать сам не смог, в гараже дошел до компрессии, везде 4. После вскрытия оказалось, что метки соскочили. Поставил на место и все нормализовалось.
gaz2402
19 Май 2011
Спасибо всем отозвавшимся!
Объявляю результат вскрытия - перескочила на один зуб цепь и погнуты два клапана 2го цилиндра. проходим курс лечения.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Действительно, на 406 клапаны не встречаются с поршнем и из погнуть не может. Даже если "кулибины" "до того" нечто натворили с головкой или с поршнями, то от перескока цепи не может погнуть на одном цилиндре, всегда гнет минимум на двух, если мотор встал сразу и более не заводили. Или все, если таскали на галстуке.... А если погнуло, то это попадание постороннего предмета и это надо раскапывать, иначе и вторая серия может быть...
