Проблема какой ЭБУ НУЖЕН?
Салага
1 Янв 2011
152
22
доброго времени суток! дилема в следующем, взял битую волгу с 406-ым пихлом, буду себе движок переставлять, а т.к. раньше с ним не связывался, возникают проблемы с электрикой, а именно машина досталась без ЭБУ, хозяин говорит вроде как стоял Микас 7.1,но он сам не уверен, как узнать какой блок мне нужен, почитав форум вообще запутался , как понимать понятия под плёнку или под нитку,по каким датчикам вычислить? 3110 ,2000г.в.ГУР, 40620D
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Салага, ставь Микас 7.1, отличия только в ДРМВ вычислить можно посмотрев какой номер на нем. Но скорее всего у тебя стоял Микас 7.1 под нитку.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Посмотри на разъем ДМРВ. Если он 6-ти контактный и к нему все 6 проводов
подходит, тогда надо Микас 7.1 241.3763.000-01.
Салага
1 Янв 2011
152
22
дмрв с шестиконтактным разъемом и штекер на него шестиконтактный.я так понял он под нитку?
Добавлено через 6 минут 10 секунд
Если ЭБУ нет и проводка от него повреждена, то проще взять Микас 7.1 под пленку
проводка живая,а ЭБУ у хозяина стырили "пионеры". в довесок отсутствует датчик дросельной заслонки,тоже не знаю какой брать.
Салага
1 Янв 2011
152
22
сегодня скидывал навесное и так и не нашёл датчик детонации,а с проводки висят две колодки двухконтактные неподключенные со стороны впускного коллектора.должен он вообще быть на моём моторе или только у которых класс ЕВРО?
Saer
23 Дек 2011
59
Должен быть. Посмотри на картинках где должен прокручиваться. Вторая колодка возможно датчик температуры,на впускном,ближе к моторному щиту стоит.
12,273
5,582
датчик детонации
Под впускным на блоке, ближе к 4-му цилиндру.
Датчик температуры воздуха и датчик детонации.
Ху из ху - смотреть по цвету проводов.
Микас и ДМРВ должны соответствовать друг другу и, возможно, форсункам.
Скорее всего, под нитку.
ЗЫ
Которая битая не тёмно-синяя?
В датчике МРВ расход воздуха грубо говоря определяется по охлаждению проволочки или плёнки, проволочка в виде V, её видно на сетке, если посмотреть датчик на просвет.
Салага
1 Янв 2011
152
22
ЗЫ
не,белая. в дмрв заглядывал,там из проволоки нечто вроде квадрата,точнее ромба. Спасибо,с проводкой разобрался,снимал впускной коллектор и даже не покрутил его в руках(он весь в масле). всем спасибо ,начинаю потихоньку сам вкуривать,в процессе установки на свою могут возникнуть ещё вопросы.
12,273
5,582
Значит, надо снимать и РХХ на промывку (без разбора!).
И, возможно, разбирать клапанную крышку (синюю). Попутно менять все резинки на ней. Они продаются комплектом. Ремнабор кля крышки 406.
Сам не разбирал, но по слухам, там надо винты греть феном, иначе не откручиваются.
