Проблема и снова прокладка картера...
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго времени суток!
вопрос ко всем, кто нашел решение, чтобы избавиться от течи поддона картера. перепробовал все прокладки, и резиновую и картонную и пробковую, однозначно течёт. последний раз поставил пробковую, при работе на хх видно как капает масло на защиту КВ. протягивать еще не пробовал, но всё же хотелось бы услышать мнение других.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
нет, раньше текло напополам с набивкой. после перебокри и замены набивки год назад, всё было зашибись, только ближе к осени начала течь со стороны бензонасоса, поменял, теперь в районе передней крышки.
но что-то мне подсказывает, что еще сальник КВ подкидывает масло на шкив кв, поскольку до первого ремня от блока, шкив какой-то масляный.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
EXpierencE, Может что то с прилегающей плоскостью поддона? Надо внимательно осмотреть.
Я у себя менял эту прокладку ставил резиновую. Применял герметик. Но надо очень аккуратно, не слишком много его мазать, и выждать пока подсохнет, иначе при затяжке выдавленные сопли может засосать насос. Еще можно применить шелковую нить или асбестовую. Очень эффективный способ. Вообще, после использования герметика у меня перестали появляться какие либо пятна в области поддона, все сухо, чисто.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
в таком случае, масло еще будет и на правом брызговике., его туда центробежной силой будет выкидывать
EXpierencE
6 Авг 2010
251
я подумывал об использовании герметика, но как-то руки не доходили...:)
а поддон при установке выгинаю, в месте где отверстия под шпильки, поскольку после затяжки там небольшие прогибы.
вообще у меня была идея, чтобы слесарь сделал металлическую плаку, типа как прокладки картера, но только чтобы она прикручивалась снизу поддона, для равномерного распределиния прижимной плоскости.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
будет время, поглазею получше, в темноте сами понимаете, ничего не видно, а ехать на ремонт на ночь глядя, это не вариант.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если настоящая пробковая должна быть 3-4мм толщиной, если так, то они (прокладки) емеют свойство усаживаться, и ее надо просто подтянуть.
Если она сразу была протянута до усё , то скорее всего, со временем будет бежать сильнее
EXpierencE
6 Авг 2010
251
завтра попробую подтяну, а там видно будет. может и до замены поддона дойдёт:)
просто сами понимаете, сперва разбираемся по чу-чуть, прежде чем полностью лезть с домкратом под машину и приподнимать мотор.
Стал я замечать, что мне не удается убрать протекание масла из под клапанной крышки (когда была машина с 402). И прокладки разные применял, и герметики - не помогало. В один прекрасный момент я разозлился на крышку и купил новую. Купил к ней и хитрые шайбы, УАЗовские вроде. Вот только после этого двигатель стал чистым сверху.
Меняй поддон.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
полковник2 -- Во во, шайбы и правда творят чудеса.
EXpierencE -- В магазине спроси герметик перматекс серый, стоит дорого, но оно того стоит ... Только чтобы все реально схватилось надо чтобы было все реально чисто.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
я тоже к этому выводу склоняюсь.
под понятием, чтобы было всё чисто, это подразумевается очистка посадочного места прокладки? т.е. взять тряпку и протереть там всё, так?
Добавлено через 16 минут 50 секунд
да, вот еще - допустим после замены поддона, прокладку какая лучше ставить, резинопробковую или просто пробковую?
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
не просто тряпку, а обезжирить как следует. Бензинчик, керосинчик в помощь
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
+1
Для герметика понятие "чисто" это "обезжиренно"
пардон не увидел.
А масло какое льете? п/с?
Добавлено через 33 секунды
ИМХО пробка
alf3102
7 Сен 2011
550
280
вообще у меня была идея, чтобы слесарь сделал металлическую планку, типа как прокладки картера, но только чтобы она прикручивалась снизу поддона, для равномерного распределения прижимной плоскости.
Так-то эти планки идут штатно с завода, по всему периметру поддона. Во всяком случае на 402. Если их нет - вот и причина течи. Именно точечные прогибы поддона под гайками и неплотное прижатие в остальных местах.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
да, zic 10/40
хм, видимо у меня ее и в помине не было, обычные шпильки, гайки и шайбы.
jdi
16 Дек 2009
106
15
поставил обычную пробковую прокладку, зачистил поддон и блок, протянул все где гайки с одним моментом и ничего не течет, теч может еще от повышенного давления картерных газов, так что успех в ровном поддоне чистой поверхности и главное не перетягивать, лучше недотянуть, потом подтянешь где будет потеть, а если перетянешь то по любому потечет.
