инжектор и подсос воздуха в ВУТ
isc
5 Авг 2009
845
500
сабж.
у меня карбюраторная.
но возник вопрос - если инжекторная.
будут обороты расти при торможении ?
а если сильно сосет воздух - обороты на хх будут повышенные или мозги
как то сумеют их удержать на номинале ?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Будут нестабильные (обороты).
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Из за подсоса будут расти , а ЭБУ будет пытаться их обломить .
isc
5 Авг 2009
845
500
нестабильные плюс минус от номинала 700-900
или нестабильные выше номинальных 800-1000
цифры к примеру.
позволят ли мозги падать оборотам ниже нормы или будут их удерживать заведомо более высокими ?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Мой микас 5.4 держел 800 всегда(на трёх цилиндрах , с отсоединённым шлангом от вакума), но был провал при попытке дать газу (на трёх ци линдрах ещё и постреливал. И обороты плавали 800+-50.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
с чего бы это им расти при подсосе НЕУЧТЁННОГО воздуха? смесь будет обедняться, обороты будут нестабильными и будут падать , а не расти.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Я подозреваю, что у меня есть небольшой подсос. С оборотами всё в норме, НО были случае выключения двигла при езде. В разделе двигатель есть обсуждение проблемы, что из-за подсоса ВУТ выключается мотор. Сегодня купил пластиковую фишку, которая в ВУТ втыкается. Попробую на герметик посадить.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
цифры к примеру.
Вообще-не понятно,к чему такой вопрос?
Типа-кто издевался над своим мотором,вместо того,что-бы отремонтировать?
ЕСЛИ ШЛАНГ ОБРЕЗАТЬ И ПО МОЗГАМ КУВАЛДОЙ-КАКИЕ ОБОРОТЫ БУДУТ?
Берётся любой аэрозольный баллончик с очистителем карбюратора...что по дешевле..и брызгаешь ,на работающем двигателе,на все подозрительные места...проще некуда...
ВСЕ подсосы проявляются.
isc
5 Авг 2009
845
500
что сегодня на работе тяжелый день ?
у одной дамы авто зачудил. сам посмотреть не мог. гадал по фотографии.
а в списке симптомов было повышенные обороты на хх и ниже эффективность торможения.
у мну не инжектор. поэтому как он реагирует на подсос мог предположить только теоретически.
если нечего сказать по делу - в следующий раз можно просто промолчать....
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Сказал конкретно-по делу-брызгай баллончиком.
А тормоза накрываются одинаково,что инжектор,что карбюратор.
А как "возник" вопрос-так "возник" ответ.
Вообще-то СОВЕСТЬ надо иметь!
В 10-м посту!!!! обозначил НОРМАЛЬНЫЙ вопрос!
Столько людей "озадачил".
Ты считаешь-им делать нечего??
Что-б ТЫ всю жизнь отвечал на подобные "идиотские" вопросы...а не деньги зарабатывал!!!!!!!!!!!!!!
Хоть-бы извинился....
