Проблема змз406(инж) при ускорении загорается чек.
ДмитрийН240АО
27 Ноя 2014
21
Ребята,помогайте!) Проблема в следующем: Не так давно стал загораться "чек" при ускорении или обгоне.Как он загорится машина начинает тупить(тяжело идет).Было такое,что глохла ХХ не держал,но после перезапуска ХХ устаканился.На стоячей машине при нажатии на педаль газа ничего не происходит все работает как положено.Самодиагностика проблему не увидела.Может кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите кто чем может!
12,282
5,583
ДмитрийН240АО
27 Ноя 2014
21
12,282
5,583
Менять оба, бензонасос, если неразборный, прополоскать в бензине. Из разборного снять сетку, промыть. Как я понял, воздушный тоже с покупки не менялся?
ДмитрийН240АО
27 Ноя 2014
21
Бензонасос смущает своей работой. Качает постоянно,скрип слышен. Фильтр поменял,а воздушный у меня нулевка стоит!
12,282
5,583
При работе двигателя должен качать постоянно. При включении зажигания - 5 сек.
Скрип - плохо. Возможно, был бензин с водой и машина долго стояла, заржавели ролики, котрые перекачивают. Советую посмотреть, в каком магазине продают бензонасосы.
Да и здесь на Разборке можно купить. На всякий случай.
ДмитрийН240АО
27 Ноя 2014
21
Мощность упала,еле разгоняюсь!!! Чек стал чаще загорасться и тупить стала больше!
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Bluesman
14 Фев 2013
87
Как вариант контакты катушек. У меня так было, разгоняешься, контакт отходит, в итоге чек - машина тупит. Вылечилось поджатием контактов на колодках. Одна катушка вскоре вообще приказала долго жить. После поджатия контактов и замены катушки симптом не возвращался.
ДмитрийН240АО
27 Ноя 2014
21
Ну а хоть что-либо из посоветованного ранее предприняли?
Все сделал,ранее советанное!Говорят,что возможно датчик детонации отказывает?!
Добавлено через 48 секунд
Тоже попробую!!! Отпишусь!!!
