Срочная проблема змз 406
mcc16812
30 Дек 2008
63
Мужики помогите советом, 406 двигатель загорелся чек, не могу тронуться с места, сразу же падают обороты и глохнет, даже в гараж заташил в рукопашную, ПОМОГИТЕ
mirage
10 Апр 2008
162
Если не можешь тронуться с места, то, я думаю, датчик дроссельной заслонки. Исхожу из того, что микас типа не понимает, что ты на педаль нажал. А просто на месте газовал? Ничего необычного не было?
sanek13
7 Авг 2007
367
237
При нанжатии на газ на 406 происходит продувка свечей и ес..но двиг не заведешь т.к искры при этом нет и бензин не поступает.
mcc16812
30 Дек 2008
63
Но это была ошибка и я ее понял, потом я не нажимал, завелся, держит где-то 500-600 оборотов, выжимаю сцепление нажимаю на газ, если по прямой то тронется, если с горку то хана глохнет, и так сегодня весь вечер, что делать, где посмотреть???
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
настоящие признаки выхода из строя мозгового температурного датчика !!!!
согласен
из-за катушки зажигания у меня она БОЩ, я вчера вечером видел, что пробивает на массу,
в каком месте катушки? если у одного из проводов, есть вероятность микас спалить
пусть выложит ошибки
да!
7,963
3,817
это настоящие признаки выхода из строя мозгового температурного датчика !!!!
Нету там таких признаков.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
ну ошибки то какие выдаёт?!
Если у него Микас 5.4,то может ничего конкретного и не выдать.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А может попробывать (помимо считывания ошибок)клемму с акамулятора сбросить.Если не поможет,завестись сотключенным ДМРВ.
mcc16812
30 Дек 2008
63
Добрый вечер, сегодня изучал ошибки, нихрена не понял, во общем съездил в серсис сказали привези новую катушку и сделаем диагностику. я ее открутил и увидел два оборванных провода, от вибрации перетерлисЬ и не работали два цилиндра теперь все отлично, но все равно спасибо за помощь!!!
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
ошибки 62 и 232
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
vlr, ты не прав. Когда мозг не видит, или не верные показания температурногг датчика, он воспринимант это как перегрев и скидывает хх до критичного мтнимума, а завезти ее очень тяжело.
7,963
3,817
Про скидывание ХХ - сильно сказано!Ну,да речь не об этом - у автора темы машина обороты не развивала,а про то ,что не заводилась - ни слова сказано не было.
Добавлено через 56 секунд
Вот код 232 и указывал на ваш дефект.
