Большая проблема змз 406.20 сизый дым и греется
Денис Т 31105
27 Мар 2013
ребята моя лошадка непонятно от чего пошел сизый дым и греться начала. масло после длительной поездки нормально уровень. антифриз тоже гуд.термостат вентилятор отрабатывает как должен. пробег 350000 без ремонта.. один раз цепь менял.. пока холодная дыма нет.. грешу на направляющие клаппанов.. может капиталить но сомневаюсь что нормальные запчасти найду..
12,291
5,590
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Смотрите из сапуна дым валит? Если идет то пришло время ремонта ЦПГ. Компрессию померить не мешало бы. А там скидывайте голову и все станет ясно, замеряете выработку на цилиндрах если в пределах допуска махнете кольца, голову отревизируете направляющие с сальниками клапанов махнете.
Денис Т 31105
27 Мар 2013
разобрал направляющие под замену. сальники дубовые ...цилиндры гуд как новые повторю кольца. и вкладыши.. по кругу стандарт.. в шоке мотор чистый... ( с новья только шелл заливал) короче полет будет нормальный.. спасибо ребята
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Удачи в ремонте, 350 тык для 406го это только первая половина жизни.
Денис81
25 Июн 2012
37
16
Решил не создавать новой темы,спрошу здесь:
предыстория все та же,развалилась свеча 1цилиндра, пробила поршень.
что сделал: заменил поршень(кольца поставил старые),
установил ввертыш на свечу..
В итоге проблема,две..
1)авто заводится слегка подтраивая, прогревается троит по страшной силе,на оборотах едет нормально.
2)когда авто прогрето идет сильный сизый дым.
3)после ремонта компрессия в 1ц 8атм,до ремонта было 13,5..
Собственно вопрос,подскажите как определить проблема в ГБЦ или поршневой?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Заливаешь через свечное отверстие немного масла (грам 20-30) и опять мериешь компрессию.Если поднимиться значительно то причина в поршневой,если нет то в клапанах.
Хотя точно в гаммах не мерил лил на глаз,может чють меньше но суть не меняется.
