змз 402 тосол стал коричневой кашей.
f4freeman
18 Апр 2015
Всем доброго времени суток! Столкнулся вот с какой бедой: :smoke:
с чего бы начать?... Вообщем, ничего не предвещало беды, ехал я с работы домой. На полпути температура стала расти быстрым темпом. Приехал, залез под капот, а там - с расширительного бачка, вместо тосола, выкипает каша коричневая.. Ну, я промыл всю систему, залил свежий тосол. Машина поработала неделю и снова, та же история! В чем может быть проблема? подскажите!?:wall:
Для справки- Газ3110, ЗМЗ402, Масло не уходит (т.е. сколько залил, столько и есть, при образовании коричневой субстанции :good: ) Тосол в малсо соответственно тоже не попадает (пробовал:haha: )
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а что за ож?
если с разными ож одна и та же история значит что то в движке не так.
Тосол в малсо соответственно тоже не попадает (пробовал )
как пробовал?
Добавлено через 53 секунды
а что вылилось из системы? какого цвета?
f4freeman
18 Апр 2015
ОЖ- тосол.
Свежий который залил, он уже другого производителя. Честно, не вспомню сейчас..
Ну, пробовал в смысле масло.. сладкое обычно если тосол в него попадает. ))
С системы вылилась та же каша, ну и чистый тосол тоже был. Видимо не успел в нее превратиться..
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Масло на вкус:)Тосол мешается с маслом когда он там в больших количествах, а когда мало, то он на дне. Пробку сливную приоткрутить на поддоне и увидишь. Герметик не лил ни какой до этого в систему?Га свежем тосоле ездил неделю, машина не грелась, ни кипела?
f4freeman
18 Апр 2015
Герметик не лил.
Нет, машина не грелась, работала нормально. Правда, если имеет значение, второй раз когда она так кашей закипела,пееред этим я в снегу застрял, когда выезжал газовал больше обычного ( оборотов 2,5-3 точно не скажу.. ) Возможно эта информация тоже пригодиться.
Nikita01
9 Янв 2015
48
49
У меня! текло под головкой,залил герметика ни какого эффекта не получил. Проездил год,прошлым летом на светофоре смотрю температура полезла пар пошел. Капот открываю а там шапка пены коричневой.Так что это герметик.Его нужно заливать когда двигатель прогрет и ехать далеко. А как пишут в прогретый двигатель залить герметик 15 минут поработает и все, он и осел между цилиндрами.Наступил пик местного перегрева и герметик закипел.Пример ты по газовал он и закипел.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Возможно, когда то машина ездила на воде и сейчас ржавчина отошла и окрасила Тосол. Промыть хорошенько систему, желатольно обратным током воды, перед этим химию использовать.
Если в масло Тосол попадет, то на масолзаливной горловине будет обильная желтая эмульсия, не заметить невозможно.
f4freeman
18 Апр 2015
Трещина головы, я думаю, тосол бы в масло ушел.. прокладку пробило разок, в прошлом году, так и случилось. Тогда как раз и узнал что масло пробовать можно ))).. ну и дыма было с выхлопной как с паровоза..
Про герметик интересный вариант. Надо глянуть, может кулибины мазали, на ремонте той самой прокладки.. ))
Эмульсии нет на крышке и горловине залива масла.
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
У меня постоянно "окрашивало" тосол в рыжий цвет, и грелась. Промывал разной химией, на 1-2 недели не больше. Потом психанул, на 6 литров воды добавил 600 грамм лимонной кислоты, перемешал, залил. Поработала мин 15, слил, еще раз промыл чистой дистиллированной(!!!) водой. Залил тосол и радуюсь!
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Всем привет! Хочу рассказать свою историю с подобной проблемой как у автора темы. Езжу я на ВАЗ 21074 инжектор, из салона забирал новую. В систему охлаждения был залит зелёный антифриз. Прошла правильно обкатку, обслуживаю её сам. Двигатель никогда не перегревался, вентилятор срабатывал всегда вовремя. Два года назад в прошивке изменили температуру включения вентилятора на более низкую. Спустя два месяца после покупки, я заметил что антифриз в бачке стал коричневым, и пока двигатель холодный, антифриз какой то густоватый. Завёл двигатель, прогрел и слил всё это. Из блока и радиатора сливалось тоже самое. Промыл водой несколько раз и залил уже обычный тосол. Проехал буквально 10 км и опять эта каша. Почитал в интернете что виноват радиатор. У меня медный. Что если медный радиатор то нужен антифриз G12, если алюминиевый то G11. Забил я на эту проблему и думал ничего страшного. Проездил так шесть лет, машина как работала так и работает. Но прошлым летом уже начала напрягать эта каша в расширителе да и сам понимаю что быть её не должно. Всё опять слил из системы, промыл, купил новый алюминиевый радиатор. Залил опять обычный тосол. Завожу двигатель и оставил работать на холостом. Наблюдаю за бачком, и после четвёртого включения вентилятора вижу как цвет в расширителе меняется, на поверхности тосола маслянистые разводы, в радиаторе тоже самое. Думаю прокладка под головой, но машина не кипит и ничего не пузырится, уровень везде держится. Сливаю тосол, всё промываю водой, ставлю обратно свой радиатор который медный. Заливаю дистилированную воду. Завожу двигатель и что вы думаете? После четвёртого срабатывания вентилятора вода коричневеет и превращается в кашу. Я уже был в отчаянии что это такое. И просто по необходимости начал менять патрубки охлаждения. Снял термостат и всё стало понятно. Внутри термостата есть бачок, в котором что то типа нефтяного воска. Который при нагреве заставляет клапана открываться. И этот бачок лопнул и при сильном нагреве это всё дело начинало смешиваться с антифризом. Последние два года эксплуатации я замечал что термостат клинил, но до последнего думал что виновата крышка радиатора. При движении по трассе, в летнюю жару двигатель начинал заметно остывать. Утром по холодку стал заметно дольше греться. Поменял патрубки, поставил новый термостат, залил антифриз G12. И вот уже этим августом будет год как антифриз чистый, двигатель держит рабочую температуру при любой скорости, прогревается как и раньше достаточно быстро. Извините что так много букв, хотел подробно рассказать. Вдруг кому поможет.
f4freeman
18 Апр 2015
Да, по поводу термостата мне один знакомый волговод говорил, я если честно так и не понял чем термостат может портить тосол.. сейчас стало понятнее.. )) ну, вообщем завтра выходные будут, буду копать..
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Ну вот небольшая цитата по наполнителям термостатов.
На современных двигателях применяют двух- и одноклапанные термостаты с твердым наполнителем — церезином (нефтяным воском). При температуре 70...83°С церезин плавится и, расширяясь, перемещает клапан, который открывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать через радиатор. При снижении температуры церезин затвердевает и уменьшается в объеме. Под действием возвратной пружины клапан закрывается, и вода циркулирует по малому кругу.
И вот в моём термостате, тем где был этот воск нефтяной, появилась трещина. В холодном состоянии этот церезин не текучий, а как двигатель нагревается, этот воск становится жидким, текучим. И через имеющуюся трещину попадал в тосол и образовывал кашу. На цвет этот нефтяной воск коричневого цвета.
