Большая проблема змз-24д не заводится
den1ska
28 Окт 2016
Здравствуйте!
В общем, проблема в следующем.
имеем газ 24 с двигателем 24д. решили заменить гбц, т.к пред. владелец :)babruysk:) сказал, что двиш под 92 бенз (в реале под 80). ну это другая песня.
Умирал раз 5, симптомы : постепенный выход из строя цилиндров, черный дым, троение.
Взрывы в глушак при попытке завести с троса.
решали новые свечи и вперед-но свечи были черные от богатой смеси. решили разобраться.скинули старую гбц-а там практически все клапана зависший! :lol: :lol: решили заменить гбц.
поставили гбц 24д пиленую под 92 бенз (внутрянка гбц новая). все по мануалу. почистили карб, отрегулировали зазоры, катушку, бегунок, крышку трамблера новую поставили-завелась.
проехали 100км-опять она умерла!!! :rofl: :rofl: :rofl:
дальше решили лезть сверять метки и смотреть шестерню РВ. открутили крышку, а шестерня новая.
кароче, куда копать?!
скажу сразу, компрессию мерили 10очков в 2-3-4 цилиндрах, в 1 около 2-3. катушка, бегунок, крышка трамблера новая,штанги нужные под пиленую голову
.снимали трамблер- косозубая шестерня нормальная, на РВ не смотрели, т.к. двиг на машине и неудобно снимать. да и толкатель клапанов может упасть.
PS^ уровень масла ЗБСЬ!но черный дым был на старой гбц, на новой нетю но свечи все равно черные после +/- 100 км.
Shekastui написал(а):
Я тоже в ремонте этой машины участвую. В первой башке может и бенз клапана убил, там вообще в баке, во всех магистралях, в бензонасосе и карбе были тонны ржавчины, но мы все это вымыли, включая бак (его снимали и промывали тщательно), и бензин с тех пор свежий. Так что реально мистика.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Проверь компрессию. Если нет компрессометра, то хоть чем заткни свечное отверстие и крутани стартером. Если будет выталкивать и всасывать - есть компрессия хоть какая. Поставь свечи проверенные, в карбюратор шприцем цвиркай бензин вместо ускорительного насоса, -должно завестись.
FOR13
15 Ноя 2008
46
Докладываю: налил бенза в первую камеру из бутылки, завелась более менее только с третьего раза, холостых ессно нет, работает только на подсосе, с места трогается с большим трудом, все трясется, и заводится на горячую еле еле
Я пришел к выводу что проблемы в ускорительном насосе.
Что скажете?
FOR13
15 Ноя 2008
46
Скажем что к неправильному выводу пришли,ни разу.
Я Вас слушаю:popcorm:
Добавлено через 6 часов 6 минут 34 секунды
Докладываю:
1. Снял и полностью разобрал карб промыл и продул все что промывается и продувается, даже шарик из колодца достал)
2. Обнаружились кривые уши, выпрямил молотком как учили
3. Поменял прокладки на картонные из РК, так же оттуда поменял иглу поплавка и пимпочку которая маленьком колодце между камерами и все время теряется) а так же резиновые колечки на винтах, все остальное родное
4. Собрал поставил отрегулировал тягу педали и ХХ
Все работает.
Грешу на некачественный грязный бензин.
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,387
Ты компрессию померял.?
Если ее нет.. дальнейшие "танцы" смысла не имеют.
Не будет заводиться ни "на горячую" ни "на холодную".
FOR13
15 Ноя 2008
46
Компрессия есть проверил пальцем)
Все работает, заводится как и раньше, помогла чистка, горелка и молоток)
Провал в начале движения остался, но в меньшей степени, чем был до поломки. Я думаю воздух сосет где то
Nefarius
2 Май 2014
16
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
палец далеко не показатель, им ты не определиш 2 или 8 у тебя в горшке.
Владелец "волги" такие вещи определяет с легкостью. Это же не плотность электролита, в конце концов. :)
Крым
7 Дек 2014
3,759
1,387
Далеко не любой владелец, определяет ЭТО с легкостью..
У меня 24Д 30 лет.. но пальцем компрессию я не определяю.;)
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Ну... Наверное, чинились на СТО?
Волговод с таким стажем уже обычно постигает измерение плотности электролита по запаху и определяет любой зазор в двигателе на слух с пяти шагов. Зазор в свечах - с десяти. Меняет набивку прямо на ходу, а прокладку под головкой - пока горит красный на светофоре.
:drinks:
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Ты наверняка различаешь, когда тебя 220 долбануло или 36 вольт. От 220 матюкаешься громче.
Так и с компрессией и пальцем. Если присосало так, что отдернул палец с матюком - это было 8 кг. А если оно чмокает, а ты в раздумьях затыкаешь свечное отверстие - значит меньше 2-х кг.
:drinks:
