зима наступила
Viking
24 Окт 2006
133
16
холодно стало однако у нас
- 15 седня.
в салоне тепло, но вот грееться долго.
перекрывают ли на зиму маслянный радиатор?
а весной когда открывают?
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
- 15 седня.
Вообще не так давно в одной из тем я видел одно из сообщений, относительно того зачем нужно перекрывать кран. Если есть интерес могу попробовать процитировать
Viking
24 Окт 2006
133
16
прикольно
я спросил про то можно ли закрыть.
да и ваще где этот кран находиться то.
на форуме поискал - чёт не нашол.
а мароз седня - и закрыть хотел щас.
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Закрыть не просто "мона, а нуна" (с) а вот относительно места нахождения крана, определяется исходя из марки двигателя. У тебя какой стоит?
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
У меня сто-шники его вообще убрали. Аргументировали тем что в наших условиях он вообще не нужен. Его начали ставить, когда Волги отправляли на экспорт в южные страны и небыло хороших качественных масел.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Закрывай при ниже +5, одновременно переведи сектор на выпускном коллекторе в положение "зима" и всас возд. фильтра тоже. На 402 моторах кран слева ниже бензонасоса. Масл. радиатор нужен в жару и в горной местности, поедешь на Кавказ, после Джубги до Сочей без него лампа на небольших оборотах пыхает, с ним - нет.
Viking
24 Окт 2006
133
16
Закрывай при ниже +5, одновременно переведи сектор на впускном коллекторе в положение "зима" и всас возд. фильтра тоже.
:crazy:
это еще где???
может есть еще какой нибуть секрет на зиму?
всем спасибо.
с радиатором разобрался - не мог найти кран - потомучто его там нет.
тоесть заглушка стоит.
а 5 минут до 40 грд. - говорят нормально.
дальше заслонку закрываю и ехаю!
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
действительно, а что за сектор на впускном коллекторе?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
для прогрева карба но как правило это туфта
Вообще-то, не совсем туфта, а предварительный подогрев бензина, начиная с поплавковой камеры, что способствует его лучшей испаряемости и полноте сгорания. Горит-то не сам луц, а его пары. Другое дело, что заслонка эта пригорает за пол-года а, бывает, что и отваливается. Да и поворачивать не очень удобно - возд. фильтр стаскивать. Но я мужественно кручу.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Всегда стояла в "зимнем" положении,никогда не крутил. Думал пригорело там всё на смерть.Решил раз попробовать - крутится оказывается нормально, коллектор тогда снят был как раз. Но всё равно поставил обратно на "зиму" и забыл про неё.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Летом в жару могут возникнуть паровые пробки. Может, лучше в среднем положении оставить, если уж решено не крутить?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Я ездил на газе, бензин только в холода при заводке.
