зацените внутренние накладки на пороги : нержавейка хэйд мэйд
Олигатор
5 Янв 2010
у мастера с форума у которого переваривал пороги есть знакомый который с этой профильной нержавейкой работает. немного терпения, точильный станок и вот что получилось! вроде смотрятся отлично :)
думаю если понравятся, вам Добрый тоже сделает такие.:bayan:
    106.3 KB · Просмотры: 986
    100.4 KB · Просмотры: 731
    86.1 KB · Просмотры: 700
    87.4 KB · Просмотры: 594
mindforms
3,226
1,850
545
Чисто декоративная весчь! И очень зря он насверлил в порогах 10000 дырок, есть же лента :(
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
Дырок действительно многовато, но под лентой (думаю имелся ввиду двусторонний скотч), могла бы в скапливаться влага, да и , ИМХО, ненадёжно это, а под накладками надо бы хорошо промазать, хоть тем же мовилем, а тем более саморезы, как бы не получилась гальваническая пара.
Олигатор
5 Янв 2010
у меня вроде сначала антигравий,потом краска... а нержавейка эта очень прочная кстати. не гнётся и верхний слой ребристый и блестящий.
mindforms
3,226
1,850
545
пороги на фото обработаны гравитексом и там не саморезы даже - это алюминиевые заклепки.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
всего то коррозия порога начнется в местах сверления отверстий. ИМХО, теперь нужно делать антикоррозийную отработку внутри еще раз.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
Да, действительно, сначала не увидел, это ещё "лучше", зачем кстати, как через пару лет сделать ревизию, без головной боли, наверняка там будет и грязь, и влага, а по-поводу клёпок выход только такой:
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Высверли заклёпки пока корозия не началась и закрути хотя бы саморезы.
Да они зубилом или более-менее крепким ножом на раз сбиваются. ИМХО: че-то как-то недоделано получилось. Длины полосы не хватило? На мой чайниковский взгляд - надо было до стоек делать...
Олигатор
5 Янв 2010
дальше изгиб:( выгибать надо.впринц норм выглядят штатные вообще ещё меньше были прклеены...и с функц справляются
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Хотя да. Но если ты говоришь она плохо гнется - то саморезами можно было притянуть как раз под изгиб. Клепки тут уже не помогут. Вообще ниче - пойдет. )))
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
кину свои 5копеек:)
заказывал через интернет, приклеил на двухсторонний скотч повер родных накладок.
З.Ы. этой зимой в -40 отвалились 2 накладки... переклеил на скотч 3М, пока нормально держит:)
    90.2 KB · Просмотры: 329
    82.1 KB · Просмотры: 298
Олигатор
5 Янв 2010
ничего снимать не буду )))) должно же у волги что то блестящее быть? хром на бамперах вздувается уже не то, а эти из неубиваемого материала! пусть будут!!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
Да теперь уж поздно :), но пороги изнутри всё же обработай.
вообще-то нержавейка тоже ржавеет, извини за тавтологию :), конечно существенно более медленными темпами, всё зависит от условий экслуатации и сферы её применения.
-http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/2816.html
Добрый
13 Фев 2010
122
368
Не до инета было целую неделю, но могу отметить, что некоторое количество досужих домыслов весьма улыбнули. Особенно понравились рассуждения про гальванические пары. А между тем, напомню, что сама по себе вытяжная заклепка состоит из алюминиевой гильзы и стального стержня. Но как-то ничего, существуют эти заклепки не одно десятилетие, пользуются спросом, выпускаются и, за время использования, эти "гальванические пары" в батарейки не превращаются. Откровенно говоря, рассуждения подобного рода доморощенных физикохимиков отдают развлекательной фантастикой а-ля "...атмосферные явления были объяснены преломлением луча света от Венеры, в облаке болотного газа, через которое пролетала плотная стая ласточек..."
На самом деле, лет так 12 назад работал я в техцентре, специализирующемся на внедорожниках. Ну о том что фанаты 4х4 обожают всякого рода нержавеющие накладки известно всем. А крепятся такие накладки, именно, вытяжными заклепками, а не саморезами, так как этого типа метизы либо ржавеют, либо выворачиваются. Пару из клиентских внедорожников, на которые я ставил накладки я временами вижу и сейчас. Так вот могу сказать, что, конешно, время сказывается на них, но выглядят машины более чем прилично и никаких надуманных выше ужасов не происходит.
Как можно узнать из старт-топика, накладки устанавливались параллельно с заменой порогов. Естественно, антикоррозийная обработка проводилась при установке, могу уточнить какая именно: После удаления транспортировачного грунта, все детали, а именно средние лонжероны, усилители и, собственно, пороги, были покрыты антикоррозийным грунтом и антигравием снаружи и изнутри, а после сварки щедро пролиты мовилем, в том числе и через насверленные под накладки отверстия. Места стыков обработаны шовным герметиком. Так скажите, OlegRus, как и что еще необходимо обрабатывать?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
Первый раз слышу, чтобы внутреннюю часть порога и усилители изнутри обрабатывали антигравием, к чему это? Пользы от него там никакой не будет, лучше бы не пожалели денег и после такой серьёзной сварки отвезли машину на нормальный антикор, Раст Стоп, к примеру.
Добрый
13 Фев 2010
122
368
Первый раз слышу, чтобы внутреннюю часть порога и усилители изнутри обрабатывали антигравием, к чему это?...
Да, так... только потому, что именно так и делается "нормальный антикор". Хотя, конешно, после фантазий о "гальванических парах", рассказывать об антикоре излишне.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
Я говорил не об этом, не об этом, я говорил о применении мовиля в скрытых полостях, при его сегоднешнем качестве он может через год-другой превратится, по мере испарения применяемых там растворителей в шелуху, уж, если кроить, то уж лучше перебодяжить его с отработкой, а антигравий внутри это лишнее, вот, что я хотел сказать, какую роль он там сможет выполнять? Ну, то уже полёт фантазии. :) Никто, кстати, не был категоричен, в высказываниях про пары, или ты хочешь сказать, что их не существует? Существуют, смею тебя заверить, сталкивался с этим давно, на М-2140, там алюминиевые накладки на порогах преврарились по краям, местами в бахрому, а в отверстия сля саморезов было раза в два местами больше, но в тоже время некоторые Лэнд Роверов до сих пор собирают на стальной раме из алюминия посредством клёпок...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Закину "удочку". Поставил накладки от Мерса. Стоят года 4. Приклеяны на 2-х сторонний скотч. Ржавчины под ними нет. Имеют хороший вид. Завтра сделаю более удачное фото. На зимнем видно не очень, но понятно.
    88.4 KB · Просмотры: 146
Добрый
13 Фев 2010
122
368
...стальная рама из алюминия...
:blink:
Об автомобилях с алюминиевыми деталями - это отдельная тема, там не все так просто.
Алюминий (чистый) и сплавы на основе алюминия имеют разные электрохимические потенциалы.
Вот-вот!
Хотел бы отметить, что говорить, в данном конкретном случае, надо о контактной коррозии, а не о "гальванических парах". Действительно, чистый алюминий изрядно корродирует в контакте с цинком, медью и чем-то там еще, не помню точно с чем. Но, раз, производители додумались выпускать вытяжную заклепку из двух частей, алюминиевой и стальной, и с успехам штампуют это, пользующиеся спросом, изделие, то наверно они подумали и о коррозии. Скорее всего, гильза делается из сплава, мало реагирующего с железными сплавами.
