Большая проблема затроил 402 и упало давление масла
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Вечер добрый!Прошу помощи!
Ничего не предвещало беды,до сегодняшнего дня машины работала как часики.Сегодня после небольшой поездки оставил машину на улице,простояла она пол дня при -15.Стал заводить,завелась с трудом,начала подтраивать,переключил на газ тоже самое даже похуже,слышны хлопки,холостые на газу не держит глохнет,на бензине немного работает.И плюс ко всему упало давление масла(Всегда в холодную погоду давление было 4 очка,а сегодня 1.5 при максимальных оборотах,на холостых и вовсе моргает или загорается(Уровень масла в норме.
Не пойму в чём дело(
Нестабильная работа двигателя скорее всего имеет электрическую причину. Просмотри свечи, провода, бегунок, крышку распределителя, катушку, коммутатор, датчик. На каком-то из элементов обнаружишь пробой, окисление контакта или другую неисправность.
По давлению масла. Если есть возможность проверить датчик обычным манометром. На всякий случай я поменял бы фильтр - бывает из-за него и давление скачет.
Кстати, ещё одна версия, которую надо проверять. Проверь момент зажигания - не сместился ли он в крайне позднее положение.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
В общем пробовал другие свечи,провода,крышку трамблёра,бегунок.Ничего не изменилось.Непробовал только катушка коммутатор трамблёр сменить.Поставил пораньше зажигание,вроде получше стала,на бензине с пол оборота,если держать обороты окала 2000,чувствуются какие та перебои,хлопков из глушака не слышно.На газу работает плохо,на холостых глохнет,а когда газуешь такое ощущение что газ заканчивается.
Сменил маслянный фильтр,датчик,давление так и остаётся слабым.
7 Июн 2013
1,190
355
Это сколько же попало бензина в масло ? Пол бака? Шутка. А связка с троением и падением давления масла только в приводе распределителя. Бывает срезается фиксатор на шестерне привода и шестерня крутится, но с постоянным смещением. Не определишь пока не снимешь привод.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
