заслонка "зима-лето"
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
у кого реально работает это штука?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
детонация, потеря мощности, рост оборотов ХХ...
Для меня это как раз симптомы перегрева. То есть указатель температуры может оставаться в белой зоне, но если слышно сильную детонацию, заметно падение давления масла и т. д. - двигатель явно горячее, чем должен быть.
Только ХХ при случайно забытой летом в положении "зима" заслонке у меня упал, а не вырос почему-то.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
ГАЗ 31029, 402.1 двигатель, пробег 1600 км с 1996 года. Заслонка в положении "лето" и не крутится. А нужно ли оно? и как это чудо можно повернуть не снимая коллектор?:bayan: про болтик открутить и тогда вертеть - читал;)
дуня
1 Янв 2011
184
111
Не трогай ее.Если стоит "жаровня" и шланг от нее на воздушный фильтр,то на "скорость"не очень влияет.
ursulwad
8 Дек 2010
40
14
С этого момента можно поподробней? В ТАЗиках такой заслонки как у нас в 402 нет, подогрев идет от воздухана. Как это все приделалось на ГАЗ?
в тазиках подогрев карба тасолом впяте под ним, поролельно печки если я не запаметливовал
Hatab
2 Авг 2011
77
У меня данная заслонка застыла в положении "Лето". Пробовал применить к ней силу, не вышло. Решил пусть будет так, а то сломаю.
Есть вопрос по поводу хобота. У меня воздушный фильтр с маслованной. Хобот всего 20 см в длину (как по книжке). Хобот крепиться справа от радиатора. Перенести хобот на "жаровню" нет возможности, так как хобот короткий, и нет где его на "жаровне" закреплять. У меня чего то не хватает, или конструктивно в моей машине хобот всегда должен быть только около радиатора?
24,196
Hatab, на коллекторе на пару шпилек прикручивается жестянка, которая подает ннагретый коллектором воздух. Возможно, что в двигателе твоей машины его нет, завд их не всю же жизнь ставил.
По длине "хобота" - его должно хватать как раз до этой жестянки. Но, в принципе можно подобрать и другой кусок шланга. Главное чтобы он был жаростойким.
Кстати, я неоднократно видел в продаже эти шланги.
Hatab
2 Авг 2011
77
Видел эти шпильки, тоже подумал, что если крепить то только на них. Можно узнать как правильно называется эта жестянка, а то в книжке не нашел ее?
24,196
Hatab, я посмотрю дома по каталогу. Предварительно будем называть ее "тепловой экран".:smoke:
Добавлено через 5 часов 36 минут 0 секунд
Hatab, По каталогу 31029 это называется "экран подогрева воздуха" - обозначение 3102-1109092, код ОКП 45 4319 1553.
Hatab
2 Авг 2011
77
Спасибо. Приеду из отпуска, буду искать в магазинах.
Torello
19 Дек 2013
31029 1996г.в. мотор 402, карб 151 бенз 80-й
Стоит на "лето" посмотрел только когда тему увидел, всю зиму (до -28) отъездил в таком положении, стоит жаровня и шланг к родной кастрюле, движение начанал при 40-50гр ОЖ.
Hatab
2 Авг 2011
77
Купил сегодня жаровню и шланг. Померил шланг, как то он не совсем подходит по размеру, коротко как то получается (в магазине сказали что самый длинный). Может надо нижнюю часть фильтра поворачивать по часовой стрелки, что бы расстояние сократить? А то сейчас выход на шланг смотрит прям на радиаторную решетку.
Еще момент, нельзя ли поглядеть в книжке какими гайками крепиться сам экран, в магазине сказали что у них нет такой информации?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Поверни корпус воздухана так, чтобы смотрел в угол(где подкрылок и фара).
Если про жаровню, то М8 шаг 1 (мелкая резьба), такие же, как на карбе.
cezar1486
15 Сен 2014
Re: Сечет через заслону зима-лето.
У меня эта заслонка закисла между лето и зима, даже дергать не пытаюсь, в -30 нормально заводится
ребят:stop:, что то я не пойму. разве заслонка влияет на запуск двигателя? (ведь в момент запуска выпускной коллектор еще не нагретый).
по моему мнению заслонка играет роль при разогретом двигателе, когда выхлопные газы подогревают впускной коллектор.
поправьте, если ошибаюсь.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Поставлю ка я себе терморегулятор от 2108. Всё таки там термостат. И переключать ничего не надо и температура стабильная будет.
http://www.avtoall.ru/termoregulyator_vaz_2108_daaz-003321/
А для пущей термостабильности, обклею корпус ВФ тонкой теплоизоляцией с фольгой. И потише будет и охлаждаться не так.
    136.8 KB · Просмотры: 23
24,196
Я ставил - полет нормальный. Единственное, как мне показалось, он всё-таки жарковат для нашего двигателя, слишком жаркий воздух подаёт.
