запищал Ролик Крайслера вспомогательного ремня
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Пищит ролик Крайслера ремня всп механизмов!В поиске или плохо искал или балбес :( Подскажите можно ему как то продлить немного жизнь ролика типа набить литола или еще чего??? Пробег 80 т км
Свистеть начал сильно потом затих.я его снял-люфта не чувствуется-состояние нового -может типа шприцом медицинским под резину сальна смаски качнуть???
    67.4 KB · Просмотры: 117
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Волга725
14 Окт 2010
519
92
GAM, предлагаю купить отдельно подшипник и перепрессовать, я себе так делал, благо это единственный ролик, где подшипник можно поменять. А стоит он копейки, самый распространённый - 3201.
Появился какой-то шипящий звук и посвистывание, снял ремень - всё исчезло. Снял все ролики, смазал литолом, на одном ролике(отмечен на фото) обнаружил люфт подшибника. Поставил-посвистывание пропало а "шипение" осталось. Номера подшибников вроде как на всех роликах одинаковые, 6203(если зрение не подвело). Дак какие-же подшибники стоят и можно-ли заменить его на этом ролике?
    45.6 KB · Просмотры: 122
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Вопрос в силе, или ни кто не менял!?
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Менял я пошиипники аж 2 раза,но попадался видимо подпольный Китай.На месяц только хватало.
Проблем нет с заменой подшипника в этом ролике? Он вроде как из какого-то пластика?
Волга725
14 Окт 2010
519
92
В этом ролике подшипник не меняется ! Хорошо жаба задавила, не купил подшипник за 430 рябчиков:( наверное с алмазными шариками), якобы японский. Купил за сотню наш.
    159.5 KB · Просмотры: 74
steel555
24 Окт 2013
191
79
При работе двигла слышно жужжание, не свист ( на "холодную", при прогреве - громче, на прогретом - тише).Снял ремень, запустил движок - тишина. Снял обводной ролик и натяжителя (машина с кондеем, поэтому других роликов нет), вскрыл у них сальники, туда втюхал синего мобила, собрал всё обратно, завёл, а жужжание осталось :( Какие будут предположения, что может жужжать ? На самом деле вариантов-то немного из того что "висит" ещё на этом ремне: 1. Компрессор кондея, 2. генератор, и 3. ГУР. М.б. кто-нибудь уже сталкивался с подобным явлением, просто я, честно говоря, слабо представляю все конструктивные особенности выше обозначенных агрегатов, м.б. и в них что-то можно разобрать и смазать?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
steel555, есть такое устройство фанендоскоп технический( очень похож на медицинский, только на конце просто трубка), помогает вычислить шумящие подшипники.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
у меня сейчас (зимой тоже пищит не пойми что) паразитные менял не они остались на гене или насос гура,бум вычислять методом замены,наушниками ничего там не слышно,причем свист стоит одеваешь наушники начинаешь проверять откуда,а толку ноль,все норм))))машина прогревается и все становиться на место,а так писк и щелчки подшипника,летом такого нет!!!
steel555
24 Окт 2013
191
79
Ок, будем пробовать :drinks: А после прогрева и летом у меня, как я и писал выше, - становится лишь немного тише, но полностью жужжание не пропадает.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Т.е. получается не всегда синий мобил может помочь?
Любая смазка помогает предотвратить износ в данном случае подшипника, а если он уже изношен то ему ничего не поможет.
koleso
11 Фев 2012
784
Жужжат скорее всего подшипники. Резко рукой крутани, приложи усилие туда-сюда и услышишь. У меня было подозрение на ремень, потом на ролик, а оказался подшипник помпы - 500 метров до гаража не доехал. Но ролик с ремнём всю равно поменял, раз уж туда залез.
А вот по помпе: 1750 р стоит помпа, ремкомплект - 982р., а сами подшипники помпы во втулке - 285р и сальник - 35р и руки - вот и весь ремонт (285+35=320 руб), зато литолу набил!!! Кашу маслом не испортишь.;)
steel555
24 Окт 2013
191
79
Хоть и запихивал смазку в ролики, но решил ещё раз проверить. В результате: обводной - всё нормально, а с натяжным дела не очень. Дело в том, что когда я его ещё первый раз снимал для смазки (сам ролик), он крутился с таким звуком, как будто там никакого подшипника и вовсе нет, звук крутящейся на штыре пластмассы ( хотя он и есть из пластмассы). Тогда я напихал туда синего мобила, а сейчас снимаю - звук вращения стал чуть тише, но всё равно - вращающаяся пластмасса. Вот и думаю теперь - не он ли создаёт вышеописанное жужжание? Порыл немного инет и нарыл три варианта решения этой проблемы:
1. замена всего натяжного механизма ( на 1-ом фото) - самый дорогой вариант;
2. замена только самого ролика ( на фото 2, но здесь возникает вопрос: точно ли подойдёт он для нашего двигла или он только на 406-ой и др.?);
3. замена только подшипника, как было описано выше Uncle SEM - немного геморойней, плюс вариант повредить сам пластиковый ролик.
Первое фото: http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtoz...ilyam-GAZ/10a-dvigatel-Kraisler/00019846.html
Второе фото: http://www.carvilleshop.ru/trialli/...heniya_remnya_gaz_evro_3_linea_qualita_cm_103
    76.1 KB · Просмотры: 42
    10.3 KB · Просмотры: 40
