запах трансмиссионного масла в салоне
Г
Гость
Добрый вечер.У моей газ-31105 при езде более получаса в салоне пахнет трансмиссионным маслом.Даже дымок идёт между чехлом и рычагом КПП.Проверил сапун - норма.Может из-за того,что сменили место установки сапуна(он теперь на площадочке справа и не в самой верхней точке кпп)?
Г
Гость gr2005
ГАЗ 3110, 2003, через 10 тыс.км залил лукойл 75-90, появился запах масла в салоне. заменил тр.масло на синтетику 75-90 - стало вонять еще больше. Проверил наличие резинового уплотнения на кулисе рычага - НЕ БЫЛО!!! - Поставили. Затем заменил масло на 85-90 (Ликви Молли). Но все равно запах есть, хотя немного меньше. Сильно ДОСАЖДАЕТ....
Г
Гость
Oven написал(а):
А сальники хвостовика на месте?
Сальники, сапун в норме.
Уважаемые волговоды:
1} поделитесь опытом использования в КПП и мосту ГАЗ 3110 масла 75W-140
2)посоветуйте хорошее всесезонное трансмисионное масло (для Санкт-Петербурга), НЕ ВОНЮЧЕЕ
Вернуться к началу
A
Alexei_nick
Само по себе масло не должно давать запах в салон.
Надо проверить:
1 Удостовериться, что тянет из коробки (снять чехол....)
2 Проверить все сальники (передние и задние)
3 Возможно выхлопная труба прижата к коробке и греет ее.
V
vALA-V
ЗАПАХ ИДЕТ МЕЖДУ ГАЙКОЙ КРЕПЛЕНИЯ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ К КОРОБКЕ И ШАЙБОЙ НА РЫЧАГЕ Я НАДЕЛ НА РЫЧАГ И НАГАЙКУ КУСОК ВЕЛОСИПЕДНОЙ КАМЕРЫ ИЗАТЯНУЛ ЕЕ ПЛАСТИКОВЫМИ ХОМУТОМ ЗАПАХА НЕТ
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Возможно, что течет масло через сальники и попадает либо на сцепление, либо на выпускные трубы. Интересно, какой уход масла а)в моторе, б) в КПП. Также не мешает нырнуть под теплую машину и посмотреть ситуацию: что так резко пахнет и в каком месте черные мокрые пятна. Для локализации утечек любых жидкостей профи советуют под машину на ночь постелить несколько газет-по пятнам можно легко определить точные места.
Если сильный запах, то надо срочно искать, а то можно просто угореть.
