запах трансмиссионки в салоне.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
сменил тут на днях масло в мосту и в коробке. залил полусинтетику лкви моли. после смены масла стал появлятся запах транмиссионки в салоне. причём появляется после того , как раскручу хорошенько движок при разгоне. ну тысяч до 4. запах стойкий, точно трансмиссионка. менял на яме, машина стояла ровно. залил под срез пробки.
с чем это может быть связано? у кого нить что нить подобное было?
Burlack
15 Дек 2007
1,971
3,644
470
alexxx, эта проблема свойственна всем Волгам последних лет выпуска и не замечает её лишь тот, кто никогда не ездит с высокими скоростями /она действительно проявляется в таких режимах- ок. 4000 об/ мин или 120 и более км/ч на трассе/. А лечится очень легко- установкой пыльника от ВАЗа- классики на колпачковую гайку которая фиксирует рычаг на корпусе КПП. Пыльник стягивается хомутом- и омерзительнй вони трансмиссионного масла вы больше не услышите! Цена вопроса- немного мелких денег на пыльник и 15 минут работы. Желаю удачи!
Скорее всего потек сальник хвостовика КПП, их там два стоит.
Нет. Когда впервые с этим столкнулись- тоже грешили на сальник, но дело оказалось не в нём, а СМ, ВЫШЕ.
романыч
23 Мар 2008
19
alexxx, Когда впервые с этим столкнулись- тоже грешили на сальник, но дело оказалось не в нём, а СМ, ВЫШЕ.
Не спорю, но у меня был именно сальник хвостовика, я когда возвращался из Москвы, в Тверской области почуял запах трансмисионки, остановился , залез под авто и обнаружил что кардан(у КПП) замаслен и на выхлопную трубу чуть попало, долил масла в коробку, доехал до Валдая и там поменял сальники.
Проверить это не сложно, просто посмотреть на кардан у хвостовика.
Burlack
15 Дек 2007
1,971
3,644
470
романыч,
романыч, всё верно. Бывает такое. Но чаще всё-таки первый вариант. Точнее не чаще, а ВСЕГДА и НА ВСЕХ машинах. И столкнётся с этим ЛЮБОЙ владелец Волги при длительном движении по трассе с высокими скоростями. Эта вонища может довести кого угодно и уверен, для немалого числа бывших владельцев Волги именно эта мерзкая вонь стала "последней каплей", переполнившей чашу терпения и побудившей принять решение "продаю и больше слышать не хочу про этот ГАЗ...". А ведь дело- в копеечном пыльнике, поставить который заводчане почему-то не посчитали нужным!
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Burlack,может ты не заметил,но у человека ГАЗ 31105 рестайлинг. 406i.,а там от рычага до КПП идёт кулиса.И я не уверен,что от полусинтетики Ликви моли воняет трансмиссионкой.Может потеплело и запахло антикоррозийкой?
Burlack
15 Дек 2007
1,971
3,644
470
Заметил. У меня такая же, только с Крайслером. Так вот, там по- прежнему этот рычажок сообщается с картером КПП, стало быть проблема СОХРАНЯЕТСЯ. У себя устранял тем же проверенным методом. А воняет любое трансмиссионное масло. То что оно синтетическое и произведено не колхозными бодяжниками а именитой фирмой ещё не значит, что и пахнуть оно должно как дорогие французские духи.:)
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Пятая Волга.Ни на одной не воняло.Были коробки и 4 и 5 ступ.,Газелевская была, сейчас -с кулисой.Лил и ТАП 15,17 и полусинтетику нашу и импортную.Воняло когда начинал течь сальник и кидало на глушак.Недавно по жаре запахло антикором(нигрол+пушсало).Потекло из дверей,порогов,капота.Сейчас похолодало и всё пропало.Может и у него тоже самое.Машина новая - наверняка осенью обработал,а сейчас просто совпало замена масла и потепление.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
спасибо парни. будем поглядеть.
запах точно трансмиссионки. я ещё когда её заливал подумал- вонючее однако! запах не спутаешь с антикором.
а сапун на коробке вряд ли мог забиться - машина то новая, 3000 ещё не прошла.
з.ы. одна беда - что бы там что то смотреть надо каждый раз снимать защиту коробки.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Я хочу со временем её снять совсем,но пока не решаюсь.Терзают сомнения: нужна - не нужна?На других машинках её небыло и вроде - ничего,обходился.
Burlack
15 Дек 2007
1,971
3,644
470
Mister X, часто ли ездишь с высоким скоростями /свыше 140-150 км/ч/, причём продолжительное время, а не только кратковременно, для обгона или просто "притопить" для души? Если не часто, то вполне возможно и не столкнёшься с подобной проблемой. Не раз встречал и здесь, на форуме. упоминание о появлении запаха трансмиссионки именно после езды в похожих режимах /например, поездка на юг/. У меня же подобное было на всех Волгах, а их у меня побывало несколько. Так как машина у меня чаще всего используется именно для поездок на дальние и средние расстояния с высокой скоростью. В городе предпочитаю трамвай и метро.
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Воняло,воняло залили в КПП минералку и ничо не воняет теперь,ни летом ни зимой.А может ты больше 1200 мл залил и полетело через сопун
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Не спорте, сам поменял на полусентктику, ликви моли и стало вонять, был крайне удевлён. На масле с завода намёка на запах не было. На сервисе спросил, сказали нормальное дело. Кулиса как была в коробке, так там и осталась, только дальше отнесли. Попробую совет, ещё раз спасибо.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Я здесь наверное единственный кто не носится свыше 150км/ч, причём продолжительное время.Правда один раз попробовал.Непродолжительно.На скорости 250 км/ч появилась лёгкая вибрация,но на 340-ка быстро пропала.Дальше не стал - была на обкатке,хотя запас газа был ещё на полпедали.Ну ничего.Зимой,после обкатки,попробую на полный газ.А пока ползаю 100 - 120.Может залить себе Ликви Моли полусинтетику и жгнуть куда-нибуть на Камчатку - обратно, чтоб завоняло?Прям стыдно перед пацанами.
78 RUS
424
162
пахло и воняло тадом спасся уплотнением под кулисой заклеил наглухо теплоизоляцией коробки не мешает ,и не пахнет ,на прошлой машине одевал тонкий шланг на клапан вентиляции коробки и выводил к мосту тоже помогает
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
я не отмерял когда заливал. залил под срез пробки. оттуда чуть чуть вытекло и всё. пробку завернул и вперёд.
Добавлено через 36 секунд
з.ы. а к сапуну можно добраться не снимая коробки? рука туда пролезет ?
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Воняло у меня на всех предыдущих шести машинах и на нынешней ресталинговой. Всегда запах на много усиливался при переходе на синтетику. Спасался простым способом-установкой пыльника, причем на новой Волге установил тот же пыльник, который стоит на старых волголвских коробках.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Ты говоришь про маленький(который на штоке) или большой гофрированный пыльник который на тоннеле пола?
