запах от тепловентилятора
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Волга 31029.
Когда включаю обдув ветрового стекла идет воздух с запахом. Напоминает подгорающее масло. Запах не очень интенсивный, но неприятный.
Я раньше думал - с двигателя из под крышки клапанов течет масло и от горячего двигателя пахнет. Но вот вроде крышку примайстарячили с мужиками так, что не течет. И под машиной вроде сухо. Откуда может быть запах?
Вроде НЕ бензин, но что-то нефтепродуктовое
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Ivannn, шланг отсоса картерных газов на месте или вниз сброшен? Если сброшен - похоже его работа.
А где его надо искать?
Добавлено через 48 секунд
гдето подтекает ОЖ...тосол антифриз..смотря что у Вас залито...а может я и не прав)
под торпедой смотреть?
BazLayter
18 Авг 2011
46
сверху крышки клапанов он начинается, и по уму должен подходить к воздухану, но многие выводят его просто вниз, чтобы фильтр не загрязнял
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,097
20,240
1,375
с клапанной крышки, сверху, недалеко от маслозаливной горловины вставляется шланг, который должен входить вкорпус воздушного фильтра, над карбом. Если у двигателя не в порядке маслосъёмные колпачки/кольца, то его сбрасывают вниз, дабы спасти карб от попадания туда маслянных частиц. Так, вот если он сброшен вниз, то эти газы могут затягиваться в салон, тогда (перед тем как установить причину, почему так сделано) его надо наростить. Но, увидев его, паниковать не надо, многие сбрасывают его вниз, даже на нормальном движке, надо посмотреть, несильно ли из него дымит.
ЗЫ. Вроде доступно написал.. :)
при чём здесь фильтр?? чтоб дерьмо в карб не летело.. :)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
с клапанной крышки, сверху, недалеко от ...нормальном движке, надо посмотреть, несильно ли из него дымит.
Спасибо, теперь доступно. Этот шланг у меня идет штатно - в фильтр.
Это может не есть хорошо, но видимо проблема не в нем
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,097
20,240
1,375
Проверь, плотно ли он насажен, не порвал ли шланг.
это нормально, вот если бы он был сброшен вниз, тогда бы был повод для беспокойства.
Проверь ещё состояние выхлопных элементов, может быть где-то плохое соединение.
И ещё, а не трансмиссионки ли это запах? Глянь:
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EC%E8%F1%F1%E8%EE%ED%EA%E8+%F1%E0%EB%EE%ED%E5
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
у меня запах ототопителя идет только когда поле лета открою кран печки, через 1 час он пропадает и больше не появляется до следующего долгого ( 1-2 недели) отключения отопителя
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
незнаю как у автора...у меня сейчас попахивает тосолом...т.к. отопитель печки травит тосол на коврик , происходит испарение когда печку кочегаришь...незнаю...но мне кажется утечка тосола...ИМХО.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Как поправить? Достать печку из под торпеды и проложить герметиком?
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Неплохо бы салонный фильтр хотя бы постирать, там такая дрянь накапливается, жуть, может не только вонять... Я недавно менял, сажа, копоть какая то жирная, да оно и понятно, дымят по трассе кочегарки всякие на соляре...:)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Тааак. Хороший совет. Это все же печку снимать?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Нет, снять панель на которой крепятся дворники перед лобовым стеклом. Там четыре болтика на М10, открутишь потом чуть в сторону двигателя подай, впереди она в болты прорезями заходит. Салонный фильтр расположен в лючке справа по движению, листья заодно повыгребаешь, и механизм дворников смажешь. Дело на 15 минут, главное не поцарапать краску на капоте, покрывалом каким нибудь крышку капота прикрой.
