Большая проблема замок зажигания зимой
Meg6pam
26 Мар 2011
В общем, проблема такая: Зимой при температуре ниже -18 если долго постоит - не могу завести. И причина не в масле и не в топливе вроде.
В общем, ключ зажигания поворачивается только в положение I - зажигаются лампочки на приборной панели, все ок, а вот дальше замок ни в какую не проворачивается. Последний раз весной такое было даже при -15 с ветром, но если пытаться долго провернуть ключ из положения 0 в II, то примерно с 100-й попытки (я не преувеличиваю) он провернется и если в этот момент не среагировал и не поддержал газом, то опять сиди, крути ключ. Но самое интересное, что в ту удачную попытку на ключ не надо прилагать никаких доп. усилий. Он проворачивается легко как и в тепле.
В общем, когда температура выше -15, то тоже таких проблем нет. Все знакомые разводят руками, никто не знает в чем может быть дело. Может тут кто сталкивался с подобной проблемой?
На мой взгляд, проблема в замке зажигания, что на холоде его клинит где-то, но я не уверен.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
На мой взгляд... проблема в месте проживания замка. :)
А если серьезно - замени замок.
При механической неисправности, а она налицо, недолго и до беды.
Вдруг на ходу заклинит?
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Согласен. Мне вот что тогда интересно в магазине есть 8-контактные и 5-контактные. Я у себя нашел 6 контактов. Ничего не понимаю :(
Не проще Вэдешкой капнуть
Да и замок какой ?? классика или своё ???
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Классика. Да ВД-шка это когда надо вот вот срочно, но на постоянку - это же не дело.
Тогда меняй весь замок ПП оставь её , Потом поставишь взамен новой
ТОЛЬКО ЗАМОК ВЫБИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КАМАСУТРУ и КУВАЛДу СНИЗУ из под педалей ВЫШИБАЙ При вышибании не по порть крепление замка (ЭЛЕМЕНТАРНО) !!!!!!!11111
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Это если ключ потерян или совсем не проворачивается. А так, в определённом положении ключа нормально вынимается. Поставить можно практически любой замок, в том числе от ОКИ. Разница в наличии-отсутствии реле зажигания и отдельного провода массы.
rascals
30 Янв 2009
309
П3тр0виЧъ, вот чтоб отверткой ничего не замыкать, я когда замок менял выкинул нафиг этот блакиратор руля (не та машина чтоб угонять). Ну а при заклинивании лечинки снять с нее контактную группу не составит труда, и пальцем завести машину :). Все проверенно на личном опыте.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
rascals, отвёртка к блокиратору вообще никакого отношения не имеет :haha:. Я так понял, что у него ключ на запуск не поворачивается, соответственно, включаем зажигание и запускаем отверткой. А если личинку полностью заклинит, что даже на зажигание поворачиваться не будет, то тут отвёртка уже ничем не поможет.
А блокировку я тоже снял, но по другой причине. Мне просто не нравился звук щёлканья, лол. :rofl:
rascals
30 Янв 2009
309
П3тр0виЧъ, про блокиратор эт я к слову написал :). При выкинутом блокираторе снимаешь контактную группу с замка и машину можно пальцем завести и ехать,
