+ замка зажигания
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Всем здравия! Подскажите дилетанту где "+" на замке зажигания?! И обязательно снимать ниж.панель рул.колонки (салон рестайл, 2007 г/в) чтоб к нему запитаться?!
Всем добра!
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Андрей 34, если тебе нужен плюс для сигналки(тот что при включении появляется) то проще найти его на блоке предохранителей тестером. Не забуди подключаться на выходе предохранителя))
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Нужно для выносного РР. Фото схемы прилагаю.
    60.2 KB · Просмотры: 31
15,325
8,717
Машина
рестайл, 2007 г/в
а значит ЭБУ Моторола и генератором управляет сам ЭБУ. Если снять управление с ЭБУ, то ему это не нравиться. По току возбуждения ЭБУ понимает нагрузку на мотор от генератора.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Машина
Да моторола, на проводах от ЭБУ давным давно болтается мощный резистор? но и он не панацея бк всё равно выдаёт ошибку. Есть вот такая тема:
https://www.drive2.ru/l/514703384268243300/
возможно сделаю по ней
и всё таки где "+" замка и надо ли снимать ниж.панель рул.колонки(рестайл) чтобы подсоединиться к "+" замка?!
15,325
8,717
Заглянуть под рулевую колонку, если не видно разъема между проводами замка зажигания и проводкой авто, то придется снять накладку.
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Зачем? Чем штатная работа не устраивает?
Повышенное напряжение как правило из-за неправильного измерения напряжения бортсети ЭБУ. Проблема обычно в массе. Моторола должна корпусом контачит с кузовом, для этого зачищаются крепежные площадки на корпусе ЭБУ, на кронштейне и кузов под кронштейном.
Толстый провод массы с блока перенести под болт генератора.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Да штатная работа не устраивает уже давно -выносной РР уст. года 3 назад, но по др. схеме (фото прилагаю) напруга стала гулять после уст-ки выносного РР через 2 года.
По поводу напряжения: цитата "зачищаются крепежные площадки на корпусе ЭБУ, на кронштейне и кузов под кронштейном" что-то я не догнал это где?!
Провод от массы перенёс уже на крепл. гены.
    41.1 KB · Просмотры: 23
15,325
8,717
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
наруга стала гулять после уст-ки выносного РР через 2 года.
Пропаять все соединения и прожать фишки,при необходимости заменить реле(на схеме подписано 40 А).А схема очень жизнеспособная и надёжная.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
К кузову привернут кронштейн. К кронштейну ЭБУ. В переходах кузов-кронштейн, кронштейн-ЭБУ должен быть контакт.
Вас понял. Благо дарю!
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Благо дарю за совет!
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Крайслер: + замка зажигания
Здравия! Подскажите дилетанту: делаю выносной РН нужно запитаться к + замка, к какому из проводов на разъёме (фото прилагаю) подсоединять ?!
    53 KB · Просмотры: 18
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
    31.5 KB · Просмотры: 12
