Вазелином или графиткой смазатьчто в этом случае делать?
ZloeZlo, а в чём проблема то ?? ну замерзает.. что плохой контакт от этого ? стартёр крутит ? значит всё ок.
И оседает он на клеммах из-за повышенного газовыделения(лечится приведением в порядок генератора и проводки) через вентилляцию банок (неплотности корпуса вокруг самих клемм) или выплескивания электролита вследствие его высокого уровня, незакрепленной АКБ или гарцевания по кочкам.а сульфад свинца
ZloeZlo, был бы слабый контакт, щелкало бы втягивающее, а если крутит, контакт будь здоров.. так же плохой контакт будет греться и сразу же оттаит
короче проблема у тебя с самим акб, можешь попробовать, что советовали выше, но моё мнение, если протянешь эту зиму, на следующую менять 100%, летом походит наверно еще..
Диагноз ясен: это и есть щелчки втягивающего реле. Действия:такой звук, трррррр
