заменил 4ст на 5ст кпп, появились не поянтки
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Доброго времени суток уважаемые Волговоды!
В общем история такова, решил поменять 4ст на 5ст, вариантов очень много было, выбрал более менее доступный по цене.
5ст кпп от 3102 2001г.в. с 402м по крайне мере так сказал продавец. Получив её я осмотрел со всех сторон, покрутил вал, включал передачи, по сравнению с 4ст кпп немного туговато крутилось. После установки сразу сменил масло, залил 80W90 кастрол по моему. Завел двс, стал проверять передачи, на месте включаются все без проблем, в движении плохо включается 5я,(хотя научился втыкать её без сцепы) не переключается с 3й на 2ю когда сбрасываю скорость, или когда еду км-30-40 2я не включается и вовсе.(тут не знаю так и должно быть или нет?)
Проблема заключается еще в следующем, на 5ст кпп на 5й передачи при 3800 Об/мин машина развивает всего 100км/ч, это же не нормально?
Когда стояла 4ст кпп при тех же оборотах моя Волга ехала 90км/ч. Так же на 4й передачи на 5ст кпп при тех же оборотах Волга едет 70 км/ч
Тахометр исправный, проверено, ХХ 700об/мин. Кроме того стал замечать что расход топлива увеличился. Скорость смотрел на навигаторе, сравнивал показания навигатора с авто Пежо партнер, навигатор показывал на 4км/ч меньше.
Что делать? возвращать кпп? или пытаться что то сделать?
сначала обрадовался когда первый раз поехал с 5ст кпп, то что спидометр показывал фигню это понятно, но когда увидел ту скорость с которой ехал сильно огорчился....:wall::(
Инфо моей Волги змз 4021 карб К126Г 5ст кпп 3102 2001гв. мост разрезной ГП 4.2, колеса 205/70/R14
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Это как?!?!! То есть у тебя сцепление пробуксовывает в обратную сторону, не тормозит, а разгоняет :haha:
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Между чем и чем разница?!?!? Ни хрена не понятно.
На другой ВОлге скорость на спидаке и планшете одинаковая или нет??? (Обрати внимание, что 99% спидаков завышают скорость ровно на 5-10% - ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ). То есть, если волговский спидак показывает 110 км/ч, значит реальная скорость должна быть 100-105 км/ч (такую же должен показать твой планшет).
Разница между навигатором и моим спидаком.
Ну я же писал, на другой волге разница 2-4 км/ч, также ка и на моей рабочей машине.. Т.е. да, на спидаке той волги было 120 а планшет показывал 115км.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Может у тебя газелячья КПП и ГП 4.1 ???
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Неа, кпп на сей раз именно с 029й поставил предварительно частично сделал капиталку ей. Вот то что ГП 4.1 возможно, может даже и другая ГП стоит, т.к. хз какой он.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Maks Nitron, а какая у тебя динамика разгона? При таких коротких передачах у тебя она должна на второй передаче шлифовать, если не на третьей...
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Если как автор пишет скорость с GPS, то это похоже на бред. Так как технически физически невозможно.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да и теперь когда поставил от 029й, мой спидометр по отношение к навигатору показывает на 8-10км/ч больше.
открою секрет практически все спидометры показывают скорость от4-10км/ч больше чем на GPS, или на оборот все GPS показывают скорость от4-10км/ч меньше чем спидометры.:)
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Вот думаю диск сцепы поменять
А чего от него скорость зависит? Думаю если бы буксовал то тут бы и начинающий водитель заметил. Или педалькой поиграться не получается?
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Надо было КПП от 105-ой брать, тока что приобрел для отца на форуме пятиступку КПП для 3110, поменял заместо 4-х ступки так говорит ездить страшно, летает:crazy_pil
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Вот я голову и ломаю, что не может быть такого, а она едет вот так млин....
Щас кпп поставил от 029й, немного скорость больше стала
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
12,223
5,528
Бога нет и тормозить на 5-ой некому.
Если на 5-ой при тех же оборотах скорость меньше, чем на 4-ой, то одно из двух.
1. Вместо 5-ой включается 3-я.
2. Пробуксовывает сцепа.
На 5-ой при ГП 3,9:
2500 об/мин - 100;
3000 об/мин - 120;
4000 об/мин - 160;
при штатных колёсах 195/65.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
На 5-ой при ГП 3,9:
2500 об/мин - 100;
3000 об/мин - 120;
4000 об/мин - 160;
сцепу поменяю на днях, посмотрю что получится
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,477
690
alex09
27 Окт 2011
320
107
А еще у коробок передний сальник бываеет подтекает вокурат на диск сцепления. А народ любит по 2л заливать. Работает сцепление по маслу и буксует. Результат похожий получится в теории.
Коробка наверняка не новая. Я бы перед установкой разобрал и глянул внутренности. Наверняка синхронизаторы не фонтан ну и увидишь газелевская или волговская. Да и шестерню спидометра можно сразу правильную поставить, сняв с родной КПП.
С запчастями большие пролемы, новых просто нет. Еще проблема как выхлопную трубу к коробке прикрепить? Кронштейны разные.
