замена 5.3 на 7.1
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
Ответ: замена 5.3 на 7.1
большинство БК с ним работают
ню-ню
три разных компа, все пишут - нет к-линии. Еще раз пишу 1.5.4, а не 5.4!
Добавлено через 45 секунд
хотя может даже и 5.3, потому,что эбу у него действительно странный
7,972
3,825
Ещё раз объясняю - это одно и то же.На Микасе 5.3 надписи 1.5.4 нет.Раз нет К-линии нужно разбираться с проблемой - возможно проблема с конкретным ЭБУ,возможно с проводкой.
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
А проблема с ЭБУ означает, что его надо менять???, если двигатель работает, причем без нареканий???
К слову - нет к-линии означает не тольку проблему с эбу или првоодкой, но и просто его несоответствие БК.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
нет , отметчик старый , пересверливал отверстие под шпонку и переворачивал.
kosta, а можешь поподробнее рассказать, что там пересверливать и переворачивать?
а то я вообще запутался с ним, вот что написано про старое положение:
<<датчик ВМТ первого цилиндра - датчик синхронизации 1413847 индуктивного типа, установленный на головке блока цилиндров Датчик формирует сигнал в момент про хождения в магнитном поле датчика отметчика, выполненного в виде отогнутой пластины распределительном вале Появление сигнала с датчика свидетельствует о наличии такта сжатия топливной смеси B первом цилиндре>>
нужно сделать так чтобы отметчик проходил мимо датчика в момент ВМТ, я так понял, но он и так проходит в этот момент.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
kosta, спасибо!
Вот выделяют гараж на день (т.е. надо обратно уехать своим ходом)
потому и все щас обдумываю, так сказать "на берегу".
Про отметчик, где то прочитал типа старый уже и длиньше, т.е. снесет дпрв. Это так?
А как там с проводкой возни много было, чтоб ее пропихнуть в салон? и как это сделать?
Панель нужно снимать?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Спасибо, теперь вроде все выяснил, что хотел.
Думаю придется еще поискать провода питания, лампочки, и бензонасоса под панелью.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
вот на днях подцепил проводку новую и блок 5,4, без ДТВ и ДПРВ, и правда с полоборота завелась!!!!!!
За полтора часа прям в сугрорбе. Отсалось все облагородить.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
ошибки выдал -
62 - эт понятно
54 - дпрв (не подключен был)
18 - дтв (не подключен был)
165 - обрыв обмотки РХХ
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
VitaliyStrelok
26 Фев 2011
11
Re: Ответ: замена 5.3 на 7.1
kosta, Почему вместо твоих сообщений я вижу три точки? и так по всей теме! Пол года назад возникла у меня эта проблема, сейчас только у меня появился микас 7.1, а теперь я невижу с чего начинать даже! плиз хелп! срочно нужен мануал по замене микаса5.3 на 7.1!!!:(
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Cтёр он их.Дату смотри.
да, было хреновое настроение. что смог удалил, что не удалялось- стёр.
появился микас 7.1
нитка?
если эбу нитяной-
дмрв остаётся родной.
1 меняется передняя нижняя крышка двигателя /с выштамповкой под датчик/
2 дпрв подходит, но отверстие под крепёжный болтик не совпадает с отверстием в "голове". я пропиливал болгаркой. т.е. в датчике получалось не отверстие, а пропил.
3 отметчик на выпускном валу переставить надо.
4 в ресивере сверлил отверстие и нарезал резьбу под дтв.
5 старые форсунки немного длиннее, ставил новые, подтачивал посадочное место рампы.
короче спрашивай.
    64.6 KB · Просмотры: 12
    84.8 KB · Просмотры: 12
    51.4 KB · Просмотры: 12
Реакции: vlr
