замена 405 на 406
Andryuha1988
9 Июн 2013
здравствуйте! Вопрос на засыпку!
Возможно ли вместо змз405 евро три
воткнуть змз406, а все датчики и
мозги оставить 405?
15,346
8,743
У 405-го Евро-3 четыре раздельных катушки зажигания и электронный дроссель, Вы и их хотите переставить?
Если чисто менять на 406-й, то это понижение экологического класса, так что добро не дадут.
Andryuha1988
9 Июн 2013
да и катушки! Дело вот в чем 405 начал кушать масло 1 литр на 300 км. И чтоб работу не останавливать есть возможность поставить 406! И откапиталить 405! Затем все вернуть на свои места! Вот поэтому я и задаю вопрос на сколько это реально поставить 406 при этом оставить все датчики от 405!
15,346
8,743
Быстрее пожалуй колечки на 405-м поменять, чем "колхозить" с перестановкой движков. К тому же масло может жрать из-за маслосъемных колец или забитом маслоотделителе вентиляции картера.
7,980
3,831
При вышеописанном раскладе нереально.ИКЗ не станут,электронный дроссель не подойдёт к рессиверу 406.На вашем авто нет топливной "обратки" - рампу придётся переставлять с 405-го.ЭБН опять же Е-3 со всеми вытекающими.Вообщем,переделок слишком много.
Duhvoli
10 Фев 2014
43
Привет всем! Возникла и у меня такая же дилемма. Есть проверенный временем 406 практически даром. А мой 40524 жрет масло непомерно (1л - на 300 км,). При этом если у кого из знакомых обладателей такого "девайса" есть расход масла, он составляет почему то именно такие цифры. По ремонту, самому некогда, а мастера денег просят "мама не горюй". Вот, друзья и возник вопрос переставить двигатели. При этом электронная педаль меня пока устраивает, и я бы ее оставил. Микас 11 отличается от Микас 7.1 разъемом(кстати он перепрошит под Е-2 т.е. отключено все, что мешало нормальной работе двигателя). Вот тут начинаются вопросы: 1) Подойдет ли клапанная крышка от 405Е-3 на 406, т.к. хочу оставить катушки зажигания и соответственно всю проводку; 2) подойдет ли ресивер, это чтобы оставить эл. заслонку, и соответственно топливную магистраль не менять. 3) Подушки крепления разные, но крепление на раме одинаковое для всех. Друзья прошу помочь советом. жду ваших мнений.
7,980
3,831
Нет.
Да.Но смысл?Рампу всё равно менять,а она не подойдёт.
Здесь подойдёт всё.
dj_sap
2,268
1,666
445
Нет.
Здесь подойдёт всё.
А в чём разница клапанных крышек, если не секрет?
У меня 409-ый. ГБЦ насколько помню по обозначению 406-ая, переднюю крышку ГБЦ сам менял на 405-ую - всё подошло без вопросов. Клапанных крышек много разных на УАЗах, но все вроде подходят к одной ГБЦ (и с двумя катушками и с четырьмя) - в чём там разница?
7,980
3,831
в чём там разница?
Диаметр болтов крепления крышки другой.Но там и без крышки заморочек много - ГБЦ на Е-3 довольно сильно отличается от обычной.Речь не о том,что переделать нельзя,а в том ,что слишком много переделок...
Duhvoli
10 Фев 2014
43
Придется чем то затыкать колодцы ХХ.
