замена 4 на 5 ступенчатую
арт
8 Апр 2008
22
люди кто-нибудь менял на 3102 с4х на 5 ст. кор-ку,если меняли,то как стало,что надо переделать?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
А колёса какие? 14 или 15? Если 15 то ничего переделывать не надо, а если 14, то скорее всего привод спидометра менять надо будет.
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
Я менял 4х на 5ти. Стало как у нормальных людей, по трассе удобно, воткнул 5 и идешь. На 4х ступке оптимальная скорость для мотора 90 км/ч, а на 5ти ступке можно и 120 легко! Менять ничего не надо! 15-е или 14е колеса разницы нет, общий диаметр колеса сохраняеться, т.к 195\65\R15 = 205\70\R14! Единственное на что надо обратить внимание: это на приборы, если приборы 2410 то надо коробку брать от 31029, если приборы 3110, то коробку 3110, а то спидометр будет врать. Обе эти коробки одинаковые! Они отличаються только ведущей (главной) шестерней спидометра. В принцыпе можно брать любую коробку, но надо менять ведущую шестерню спидометра на ту которая соответствует приборам (если приборы 2410, то и шестерня 2410, если приборы 3110, то и шестерня 3110). Ставь 5ти ступку и получай удовольствие!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
ну не совсем так, не одно и тоже, но близко.
Близко до обалдения! 14й диск компенсируеться до 15 процентным соотношением высоты боковины покрышки к ширине покрышки! 195\65\R15 = 205\70\R14! Если очень интересно рулеткой можно померить!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ну зачем же рулеткой? Зайди сюда -http://www.koleso.auto.ru/pages/calc.html и посмотри, разница небольшая, но есть!
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
А теперь посмотрим что имеет значение колеса или приборы? Из-за колес спидометр при 90 км/ч врет в + на 1,07 км/ч, а из-за приборов на 40 км/ч с геометрической прогрессией, а на реальных 120 км/ч прибор кажет уже 200 км/ч. Ну и какая разница какие колеса стоят 14 или 15?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Проблему эту я сам на собственной шкуре ощущал целых пол года!
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Обрати внимание чтобы не газелевская была а то спидометр воще туфту показывать будет. На вид они только крышкой рычага перключения отличаются.( у газелевской она чуть выше). Это я так на всякий случай.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
И изгиб рычага там другой. Я седе когда ставил газелевскую, грел и гнул рычаг.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Аналогично.А на 5 передаче. газелевская для 402 мне больше нравилась чем родная.
МИШАНЯ79
24 Май 2007
92
Timoxa, извени , пожалуйста, за тупизну! Я сейчас езжу с диким враньём спидометра и резина у меня 14, что мне делать? Когда ставил коробку от 3110 привод спидометра не подошёл( у 3110 электронный спидометр)
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
Нужно менять не только сам привод спидометра который находиться снаружи коробки (это ровным сщетом ничего не дает, единственное что при замене привода подойдет или трос ли датчик скорости, у кого что должно быть(там резьба разная, под трос она большего диаметра ), а еще надо менять щестерню которая стоит внутри коробки (ведущую, главную), на валу (вторичном) который в хвостовике(удлиннителе) (куда кардан вставляеться). В этом случае без разборки коробки не обойтись! Надо снимать хвостовик (удлиннитель), снимать стопорное кольцо подшипника, сбивать подшипник, менять щестерню (она стоит прям за подшипником).
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
причём тут покрышки вобще. всё становиться всё работает, причём 5-тиступки ставились и на последних 31029 с 14-й подвеской, потом и с 15-й. недаром коробка которая правильно показывает на тросовых спидометрах обозначаеться как 31029-ХХХХХХХХ
akeks2zub
5 Апр 2008
53
51
нужен новый рычаг перекючения передач и гофра на него.и если коробка газелевская надо поменять шестерню спидометра,что снаружи на 24-ю(если газ-24)без разбора!!!:)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: замена 4 на 5 ступенчатую
Ущё вопрос в тему: Что надо сделать на кпп 3110 с датчиком скорости, чтобы при установке на 31029 показывал спидометр. Или что надо сделать с приборами 31029, чтобы кпп от 3110 с датчиком показывало. Короче нужен дельный совет, как сделать по проще и дешевле, желательно без разбора кпп, чтобы работал спидометр.
И ещё вопросик: 5 кпп встанет на место без всяких косяков? Не надо в тунели под ручку переключения дырку переделывать? По креплению на хвостовике, т.е вертолёт встанет на 5ку. Какие нюансы могут подстерегать?
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Встает как влитая, единственное надо 2 средние шпильки выкрутить, 4ст на 6 держится, а 5ст на 4 шпильках. Отверстие в поле не надо трогать. Нижняя часть рычага переключения у этих коробок разная, та что в саму коробку втыкается.
