люди кто-нибудь менял на 3102 с4х на 5 ст. кор-ку,если меняли,то как стало,что надо переделать?
15-е или 14е колеса разницы нет, общий диаметр колеса сохраняеться, т.к 195\65\R15 = 205\70\R14!
Близко до обалдения! 14й диск компенсируеться до 15 процентным соотношением высоты боковины покрышки к ширине покрышки! 195\65\R15 = 205\70\R14! Если очень интересно рулеткой можно померить!ну не совсем так, не одно и тоже, но близко.
Обрати внимание чтобы не газелевская была а то спидометр воще туфту показывать будет. На вид они только крышкой рычага перключения отличаются.( у газелевской она чуть выше). Это я так на всякий случай.
Аналогично.А на 5 передаче. газелевская для 402 мне больше нравилась чем родная.И изгиб рычага там другой. Я седе когда ставил газелевскую, грел и гнул рычаг.
Нужно менять не только сам привод спидометра который находиться снаружи коробки (это ровным сщетом ничего не дает, единственное что при замене привода подойдет или трос ли датчик скорости, у кого что должно быть(там резьба разная, под трос она большего диаметра ), а еще надо менять щестерню которая стоит внутри коробки (ведущую, главную), на валу (вторичном) который в хвостовике(удлиннителе) (куда кардан вставляеться). В этом случае без разборки коробки не обойтись! Надо снимать хвостовик (удлиннитель), снимать стопорное кольцо подшипника, сбивать подшипник, менять щестерню (она стоит прям за подшипником).Timoxa, извени , пожалуйста, за тупизну! Я сейчас езжу с диким враньём спидометра и резина у меня 14, что мне делать? Когда ставил коробку от 3110 привод спидометра не подошёл( у 3110 электронный спидометр)
И ещё вопросик: 5 кпп встанет на место без всяких косяков? Не надо в тунели под ручку переключения дырку переделывать? По креплению на хвостовике, т.е вертолёт встанет на 5ку. Какие нюансы могут подстерегать?
