замена штатных двухвыводных катушек на одновыводные
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Мужики! Кто-нибудь думал о замене штатных двухвыводных (по ВВ) катушек на одновыводные что на каждую свечу персонально надевается? У меня 406 выпуска 1998 года и мозг Микас 5.4 - если поставить такие 4 катушки и спараллелить их по первичной обмотке чтоб подключить к штатным проводам - мозг потянет или нет? Весь инет перерыл - не могу электрические характеристики на эти катушки найти.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Т.к. 2 катушки будут соединены последовательно, то суммарное сопротивление первичных обмоток должно равняться сопр. первичной обмотки родной катушки.
Нет в этом случае общее сопротивление будет равно двум сопротивлениям первичных катушек т.е. общее сопротивление будет в 2 раза больше родной катушки.
каждая из новых катушек будет рассчитана на 12В, если их соединить последовательно, то они будут получать 6В.
Да но с другой стороны и выходное напряжение катушки имеет тройной запас при штатном включении (штатная схема работает на 2 свечи) так что даже снижение входного напряжения в 2 раза все быдет нормально работать.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Можно их соединить параллельно, тогда надо рассчитать сопротивление 2х катушек при параллельном подключении. Если комп будет работать на меньшее сопротивление первичных обмоток, то он может сгореть.
Да - тут есть опасность такая но можно опять же снизить ток нагрузки запитав катушки через резисторы например либо сделать схему стабилизации тока.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
ЭБУ в целом то может и не сгорит, а вот про ключи управления КЗ ни кто не задумывался?
Ток катушки около 7 ампер, а две уже 14 -15 ампер потребуют, ключи же на 10 ампер.
Или еще коммутаторы городить будуте?
ИМХО бред это все, Собирайте уже существующие схемы с индивидуальными катушками зажигания и ЭБУ с четырьмя управляющими ключами КЗ, если уж так хочется покулибничать. Ибо от системы DIS никуда практически не уходите(искра не фазированная бьет все равно в двух цилиндрах разом).
Реакции: vlr
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Хорошая мысль! У нас же есть датчик фаз, который правда не с зажиганием а с подачей топлива заморочен! Можно собрать доп. коммутатор с тригерами который будет использовать импульс например с форсунки чтоб определить на какой именно цилиндр сейчас надо подать искру! В этом случае можно использовать 4 штатных катушки которые одним соском будут на собственную свечу работать а второй сосок будет наглухо заземлен. Подача тока на первичку будет чередоваться в соответствии с необходимостью подачи искры в тот или иной цилиндр. Последовательность логики например подача топлива в 1 цилиндр переключит тригер в разрешение искры на 1 цилиндр и в запрет искры на 4 цилиндр, затем идет подача с ЭБУ тока на катушку и потом в свою очередь подача топлива в 4 цилиндр переключит тригер в запрет питания 1 катушки и в разрешение питания 4 катушки и так по циклу. Аналогично и на сцепке 2-3 цилиндров. Собственно понадобится пара тригеров и 4 мощных ключевых транзисторов. Надо конечно еще просчитать все....
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Тогда перестанут работать должным образом свечи,
Я конечно в электрике слаб, но выскажу свои мысли.
1) При фазированном искрообразовании самоочищение свечи лучше.
Если брать сигнал с форсунок, то:
1) При движении на скорости (накатом), отключается подача трплива, но искра идет. Следовательно, свечи работают. Вновь лучше из самоочищение.
2) При нажатии педали газа в пол и кручении стартером. Форсунки отключаются, а свечи работают. Режим продувки. Полезен зимой при заливе свечей.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Тут не совсем согласен т.к. самоочищение происходит не от электрического разряда а от взрыва при соответствующей температуре изолятова вокруг центрального электрода.
Тут согласен - косяк получается.... Хотя в данном случае 2 свечи из 4х все равно будут работать т.к. то что я описал будет работать как переключатель каналов. Надо подумать на эту тему.... Надо подумать где перехватить датчик фаз ДО ЭБУ....
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну со взрывом конечно ты загнул. В нормальной работе цилиндров взрывов не должно быть, взрыв это детонация. а там топливо воспламеняется и сгорает. Разница в том что скорость горения смеси и скорость взрыва очень разные.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1812906&postcount=30
Поэтому свечки очищаются от того что электроды нагреваются(раскаляются) во время работы. И тут важно подобрать свечи с соответствующими св-вами и не холодные(когда самоочищения не будет происходить) и не горячие когда будет проблеммы с калильным зажиганием.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну на счет горения и взрыва тут философский вопрос. Я бы сказал что взрыв это скоростное горение и в цилиндрах по сути именно это и просиходит, а вот на счет детонации - это несколько иной процесс:
Сформировавшееся пламя распространяется от электродов автомобильной свечи к стенкам всей камеры сгорания.
Пока фронт пламени идет от свечи зажигания к дальним зонам камеры сгорания, может произойти ее самовоспламенение до прихода огня. Несомненно, из-за этого возникает слабая ударная волна, которая встречает на своем пути подготовленное к воспламенению топливо.
От сжатия горючая смесь тут же воспламеняется. Проще говоря, эта волна и есть детонация, скорость ее распространения в цилиндре двигателя достигает порядка 1000 м/с.
Т.е. детонация это встреча взрывных волн - одна инициированная свечей, вторая от самовоспламенения в результате повышенного давления.
По поводу же самоочищения:
При температуре свечи 500-600°С нагар, представляю
щий собой углеродистые
вещества, образовавшиеся в результате сгорания масл
а и топлива в камере сгорания
двигателя, сгорает. Происходит самоочищение свечи.
Т.е. прогорание останков за счет одного только электрического зарзяда невозможно. Эти останки слетают с изолятора только в момент вспышки топливной смеси а не электрическим зарядом.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А я разве говрил про электрический заряд?
Во время работы это работа свечек в цилиндрах ДВС. Сделал акцент на электродах, потому как именно их самоочищение интересует. а от чего они раскаляются естественно в большей степени от температуры горения смеси ибо даже если учесть что температура у искрового шнура около 1000градусов, но его размер мизерный по сравнению с массой электродов и свечи.
Ну как то не согласен, так все можно реакции объединить окислительные. Именно и указал чем они отличаются, а именно скоростью горения. Вроде как разница на лицо когда детонация и взрыва и нормального воспламенения смеси, то скорость того же горения отличается в десятки раз . к приемру 50-70м.с. и 1000-2000м.с. Хотя многие верят что в ДВС постоянно взрывается смесь и он работает на энергии взрыва. На деле же там все немного мягче и из за этого подбирается и степень сжатия и ранее смесь поджигается(УОЗ) что бы успевала сгорать, но в то же время проделать необходимую работу и датчик детонации внедрили что бы цилиндры на границе детонации работали.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Я бы сказал что интересует не только самоочищение электродов но и изолятора тоже интересует иначе будет КЗ по изолятору и рабочей искры не наблюдётся :drinks:
Ну этот вопрос мы с вами не сможем померить, поскольку в наших кохозно-гаражных условиях этого замерить не удастся, но в цельном процесс где-то такой.....
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну изолятор если и засрется продуктами горения хуже работать не будет, тоесть свойства его изолировать я так думаю даже возрастут, окалина как раз препятствует искре. Под самоочищением я так понимаю имеется ввиду раскал металлических частей свечки(в данном случае электрода) до выжигания продуктов горения и отложений. Здесь больше как раз металл такими свойствами располагает По поводу керамики что то сомневаюсь. Ну а свойства изоляторов конечно при производстве тоже учитывают на совмещение со свойствами электродов скорее всего, ведь тепловые расширения должны быть близкими иначе данный элемент состоящий из разных материалов при нагреве попросту разрушался бы и не выполнял своих функций. Если не прав поправьте.
aha077
14 Фев 2014
Прошла 60 000 в переделанном варианте, эфект тот же только карбклиниром пшикаю на карб и то для чистой совести.
Красота.....
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Надо проверять опытным путём, особенно летом в жару. Сейчас вот ездию с коммутатором, пока ничего страшного не наблюдаю - катушки и коммутатор тёплые.
Что показало лето?
Как ведут себя катушки?
Добавлено через 13 минут 31 секунду
Красота.....
aha077 большое Вам СПАСИБО за отчёт!!! :good: :good: :good: :good: :good:
В парке 7 газелей буду переделывать.
Как остальные машины?
Переделали?
Как они в эксплуатации?
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Что показало лето?
Да нормально, всё работает. В жару стоял в пробках, но работает безотказно. После покатушек по жаре проверял рукой коммутатор и катушки - раскалялись так, что руку держать невозможно, но работает. Больше и нечего добавить.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
приветствую господа, в полемику лезть не стану!
но пишу по теме, а именно катушка Bosch
расход упал, тяга лучше, на горячую заводится с первого раза
    59.5 KB · Просмотры: 55
    89.4 KB · Просмотры: 55
    70.6 KB · Просмотры: 45
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Уважаемый Колобок37 глубоко признателен Вам за интересный отчёт! :good: :good: :good: :good: :good:
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Уважаемый Сашка Туркин, Вам в другую тему.
Эта тема:
на одновыводные
П.С. Вам, не в эту тему, но для личного изучения, надеюсь будет интересно.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=IVavn2iCiK8[/ame]
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Тоже не в тему отвечу по ролику ютуба - снимал и экспериментировал дилетант - радиолюбитель. Ибо зазор пробоя в 1 мм равен не 1 кв, а 3 кв. Хотя бы в справочниках покопался перед экспериментами. Т.е. при зазоре в 30 мм - катушка "выбрасывает" свыше 90 кв(!). Это чревато пробоем межвиткового диэлектрика катушки и выхода её из строя. Также - завышенные выбросы напряжения на первичной обмотки - спровоцирует выход коммутатора из строя - что и было продемонстрировано в ролике. При требовании к катушке в 30 кв - зазор в атмосферном воздухе не должен быть больше 10 мм.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
по ролику ютуба
Теперь конкретно по теме.
1 (одна) катушка на свечу - отлично, вылетела одна, будем ехать на 3х. Заменили одну и будет нам счастье.
2 (две) катушки на свечу - хорошо, вылетела одна, доедем на двух, заменим одну и будет нам счастье.
Четырёх выводная катушка самый неудовлетворительный вариант. Вылетела - меняй всю (на все 4 свечи.)
Даже 2 (две) 2 (двух выводные) катушки лучше четырёх выводной. Четырёх выводная по деньгам самая дорогая и самая не экономичная при её поломке.
1 катушка на свечу рулит. :good: :good: :good: :good: :good:
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
На самом деле растояние пробоя зависит не только от напряжения а еще и от состава воздуха в частности от влажности его. Поэтому я б столь категорично не стал говорить....
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Полностью поддерживаю мысль!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну вообще то при атмосферном воздухе требования к катушкам системы DIS наличие искры на разряднике с зазором 16мм, а для индивидуальных КЗ более 20мм(22-23), а уж обычной трамблерной КЗ 6-7мм.
Так что физику приплетать не понимая ее не стоит.
Технические характеристики.
1) Зазоры в разрядниках:
- номинальной мощности искры (23…24кВ), мм . 15 … 16
- пониженной мощности искры (15…16кВ), мм ….. 6 … 7
2) Габаритные размеры, мм: .…....………….. 113 х 66 х 20
3) Диапазон рабочих температур …....…..… -20 … + 70°С
4) Масса кг, не более ..….…….……..………… 0,2
Да и по виду разрядников понятно какие примерно зазоры должны быть.
    59.6 KB · Просмотры: 25
