замена штатных двухвыводных катушек на одновыводные
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Мужики! Кто-нибудь думал о замене штатных двухвыводных (по ВВ) катушек на одновыводные что на каждую свечу персонально надевается? У меня 406 выпуска 1998 года и мозг Микас 5.4 - если поставить такие 4 катушки и спараллелить их по первичной обмотке чтоб подключить к штатным проводам - мозг потянет или нет? Весь инет перерыл - не могу электрические характеристики на эти катушки найти.
Rosich
1 Фев 2010
181
Сейчас вот делаю схему с ключами. Буду испытывать на авто, и только после выложу схему с описанием. Надеюсь морозы не помешают. Так что продолжение следует.
Будем ждать и удачи. Пусть это будет второй вариант подключения.
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Катушки работают при параллельном соединении без всяких диодов, но при последовательном соединении энергия искры гораздо больше, что было проверено мною на своём автомобиле. И ничего я не путаю, разницу параллельного и последовательного соединения знаю ещё со школы...
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Потянет. Все выходные ключи для коммутации в ЭБУ и в коммутаторах делаются по общепринятой схеме - в эмитере стоит резистор. Подробно обьяснять не буду, но это способствует стабилизации тока транзистора. И даже если сопротивление на выходе уменьшить - транзистор просто меньше откроется, что и даёт эффект стабилизации тока. И диоды при паралельном включении защищают ключ и снижают вероятность пробоя от выбросов высокого напряжения, а значит увеличивается надёжность.
Как хотите, но схема выложена, и у любого есть возможность проверить.
15,333
8,723
При последовательном включении увеличивается сопротивление цепи, соответственно падает ток, напряжение на каждом элементе делится от общего в зависимости от сопротивления. В нашем случае 12 В делится на 2 катушки, т.е примерно по 6 В. Примерно из-за возможной разности сопротивлений.
При параллельном подключении к каждой катушке прикладываются полные напряжения питания, ток не делится на два, а увеличивается на ключах в два раза по сравнению с одной катушкой и в четыре раза по сравнению с последовательным включением двух катушек.
Это и в правду школьный курс физики :)
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
В нашем случае просто физика параллельного подключения не работает из-за переходных процессов в катушках, которые и заставляют работать катушки, поэтому и приходится развязывать катушки или диодами или ключами.
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Ну и вот, свершилось. Собран и испытан коммутатор с управлением от ЭБУ на 4-ре катушки. Правда, испытать пришлось на микасе 11 ет, на двигле 405.24 е3. Тамо уже стоят 4 катушки, и из ЭБУ выходят 4 вывода. Та схема отличается от этой тем, что для каждого вывода используется транзистор Т1 и Т2. Сдесь же дублирующая катушка управляется транзистором Т3, и он открывается от транзистора Т1, как и Т2.
Как видно, в схеме применены полевые транзисторы, очень мощные ключи. Диоды сдесь можете не ставить, если вы их сильный противник - будет работать. Но, если решите сэкономить на мощных ключах, то можно оставить один ключ Т2 на две катушки в паралель с диодами. Транзистор Т1 нужен для инверсии сигнала. ЭБУ реагирует нормально, ошибок по катушкам не выдаёт. Чисто визуально сравнивал искру в режиме прогрева (импульсы) от БК с коммутатором и без - в штатном режиме - разницы особой не заметил. Заводится мотор хорошо, работает ровно, осталось проверить временем.
Ну и на десерт - просто совет - запитайте коммутатор не напрямую, а через мощный диод (да, опять диод на 50А) и накопительный конденсатор большой ёмкости (40000 мкф). Получится что-то вроде "бустера" напряжения. Он предотвращает падение напряжения на катушках при работе стартёра на несколько секунд, а также снижает помехи от катушек. Но и включать зажигание и заводить надо с интервалом - как зарядится конденсатор. Не вздумайте им питать и ЭБУ - во время заряда конденсатора напряжение ещё низкое, но ЭБУ ту же выдаст ошибку по напряжению. Всё, спасибо за внимание, кому интересно - рад был помочь.
Toljan
9 Фев 2010
60
32
С удовольствием попробую данную схему после приобретения указанных транзисторов, хочется сравнить с работающей у меня схемой (последовательное соединение катушек).
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
У Вас хорошая, простая, работающая схема.
Для увеличения кликнуть по изображению.
Добавлено через 7 минут 19 секунд
Колобок37, Toljan
Буду ждать Ваших отчетов, как ведет себя схема разработанная Колобок37 с течением времени.
Добавлено через 8 минут 2 секунды
Колобок37 Ваша схема будет работать с катушками 3122.3705?
Вот вам альтернативная схема с паралельным включением катушек. Резисторы сдесь эмитируют катушки для ЭБУ, это на случай чек инжин, возможно и не нужно их ставить, или подбирать сопротивление от 1 ома и более. Надо добиться несрабатывания ЭБУ по чеку и в тоже время - наибольшее сопротивление, дабы уменьшить бесполезный ток. Диоды нужны мощные, с запасом, где-то 10 А и на 1000 вольт, возможно, подойдут шотки, или промышленные.
Хорошая схема, перересовал на практичный лад.
Тогда сразу вся спецификация.
Диод шоттки 10 Ампер 1000 Вольт
Конденсатор 1 мF 63 V
Конденсатор 4 мF 63 V
Конденсатор 2200 мF 63 V
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Схема (с коммутатором) будет работать с любыми катушками, но надо учитывать тот факт, что схема простая, и в ней нет цепей стабилизации тока катушек. Это увеличивает мощность искры, но есть вероятность перегрева самих катушек и выход их из строя, т.к. сами ключи с большим запасом по параметрам и им ничего не грозит. Правда, сигнал от ЭБУ на включение очень короткий, его достаточно для намагничивания и в тоже время катушка не успевает нагреться. Надо проверять опытным путём, особенно летом в жару. Сейчас вот ездию с коммутатором, пока ничего страшного не наблюдаю - катушки и коммутатор тёплые.
Забыл сказать - транзисторы в схеме надо ставить на радиатор, у меня ещё и диоды на радиаторе. В качестве радиатора использовал аллюминиевый корпус самого коммутатора через термопроводную прокладку (или слюду).
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
А зачем такой запас по вольтажу, где и 20 вольт не бывает?
Может достаточно 100 (сто) вольт?
Нет, не достаточно, пробьёт диод. Подключите осцилографф к выводам от ЭБУ на катушки, работающем в штатном режиме - импульсы с катушек первичной обмотки достигают 300 вольт, в некоторых случаях может доходить и до 400 - 500 вольт. Если позволяет развёртка осцилограффа, то можно увидеть пик импульса и ещё больше. По этой причине надо ставить обязательно высоковольтные диоды и выходные ключи коммутатора. Ничего не поделаешь, без этих импульсов искры не будет, так работает катушка в режиме коммутации.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Эта Ваша схема мне нравится больше всего.
Её не пробовали на практике?
В ней все родные номиналы сохраняются.
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Пробовал, работает, правда на другой машине, но суть не меняется. Диоды, правда, тогда использовал промышленные типа д112-10.
Тоже изначально подключал катушки последовательно, после пришёл к диодам. Теми же тропами ходим.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Диоды ... типа д112-10.
Такие?
http://www.chipdip.ru/product/d112-10-10/
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
А этот диод лучше?
http://www.chipdip.ru/product/vs-10ets12pbf/
Добавлено через 7 минут 35 секунд
И еще один вопрос.
Как к Микасу 7.1 подключить 4 ВАЗовских коммутатора? (по 2 штуки на канал)
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Да, правда цена заоблачная, в советское время стоили копейки.
Это шотки, дешевле, да и шотки вроде получше по характеристикам.
Вот уж и не знаю, никогда так не делал. Но, зачем городить огород? Искра навряд ли будет лучше по сравнению с диодами, займут лишь место, время открытия катушек будет уже управляться от коммутатора, а не от ЭБУ. В любом коммутаторе выходные ключи с худшими параметрами, чем в моей схеме, а значит менее надёжные. Ещё надо продумать схему подключения, возможно придётся делать схему развязки между ЭБУ и коммутаторами (инверсия) и неизвестно как среагирует коммутатор на короткие импульсы от ЭБУ (возможно, запаздывание образования искры, что уменьшит УОЗ). В любом случае я бы не стал столь усложняться.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Благодарен за пояснения, желание связываться с коммутаторами отпало. :)
Добавлено через 11 минут 16 секунд
Поделитесь Вашим мнением по поводу этой статьи
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/igor59/journal/288230376152850702/
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
По-моему дак одно лечим, другое калечим. При повышенной напруге на катушке, и на выходе будет повышенное напряжение, а это значит пробой более вероятен. К тому же автор пишет про увеличение крутящего момента (измеренного жопомером конечно :)) - это как хотелось бы понять? Искра она есть или нет и усё. По моему овчинка выделки не стоит.
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/311...0376152850702/
Делал и я так, использовал преобразователь штатный 12-24 вольт от какого-то зила и питал им катушку. Да, мощность искры растёт, но катушка не расчитана на повышенный ток, и от перегрева прошивалась. В результате - вернулся к 12 вольтам, всётаки надёжность превыше всего.
Добавлено через 14 минут 6 секунд
К тому же автор пишет про увеличение крутящего момента (измеренного жопомером конечно ) - это как хотелось бы понять? Искра она есть или нет и усё. По моему овчинка выделки не стоит.
Можете не верить, но существует даже график зависимости мощности двигателя от искры, правда прирост мощности весьма не значителен. Я и сам убедился, когда ставил в замен штатной системы зажигания - тиристорную с потреблением около 100 ватт. Двигатель мог работать на сверх обеднённой смеси, тогда как с обычной системой зажигания он глох. Прирост мощности объясняется очень просто - за одну и ту же единицу времени при большей мощности искры поджигается больший объём топливной смеси, что даёт больший импульс тяги поршня. Сгорание как-бы сжимается или сокращается во времени. Отсюда даже приходится несколько снижать УОЗ. Я знаю, что даже некоторые спортивные двигатели оснащались 2-мя свечами зажигания на цилиндр всё по этой причине. Всё уже давно изобретено.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Где-то в 1 и 2 номерах 90 года журналах "Радио" (потом в "Радиоежегоднике" 91 года) была схема транзисторно-тиристорного блока зажигания (комбинированного). Так там, благодаря вольтдобавке, на катушку подавались импульсы с размахом до 350 вольт и ни фига катушке не было.
Зато можно было и солярой заправляться, в зазоре свечи при экспериментах даже бумага поджигалась и горела. У меня до сих пор этот блок самодельный лежит. Я и печатную плату разработал намного компактней, но теперь это уже без надобности. Разве, что интереса ради, взять часть этой схемы и влупить между ЭБУ и катушками.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не я согласен, что прирост есть, но не такой как расписывает автор - будто машина на 300 кг полегчала. Поэтому и написал:
А по поводу лучшего поджигания смеси - думаю мощная искра не только сильно обеднённую смесь подожжёт, но и сильно обогащённую. Смысла поджигать сильно обеднённую смесь нет в плане крутящего момента, так как при этом достигается экономичность в ущерб мощности, динамике.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Искра мощности двигателю не добавляет. При хорошей по времени и мощности искре отсутствуют пропуски искрообразования и двигатель
работает на своей полной мощности. Поэтому и кажется, что двигатель
подменили. С танка поставили :).
