замена сальника
FREE12
7 Апр 2007
79
115
Вот потек сальник на полуоси справа теперь одна сторона тормозов смазывается.В общем вопрос такой самому сложно его менять или всёже к спецам съездить.(Мост если кто не понял)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Смотря какие спецы, а то лучше самому. Главная проблема это выбить полуось. Иногда без съемника никак. И одна тонкость сальник запрессовывается не до упора, а по границу фаски.
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Замена сальника особых проблем не вызывает. Больше проблем раскрутить болты и как было сказано выше снять полуось. Так, что сам, что спецы все равно, вопрос только в желании и финансах.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
К133
1,584
775
ну если я всё правильно понял то болты придётся греть а сальник сам легко меняется
У всех машин поразному, на одних снимается сразу, на других только со съемником. И еще если сальник, побежал смысла менять его нет. Там уже появилась выработка. Когда снимать будешь обрати внимание на небольшую фаску, если она присутствует тогда надобудет менять кольцо и подшипник вместе с ним.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Зачем так усложнять. Выработка, если она там есть, микроскопическая. В подавляющем большинстве случаев достаточно поменять сальник. Лучше поставить два подряд, с Литлом между ними. Места там хватает.
Кстати часто бывает что сальник просто выдавило из посадочного места. Причина - забитый сапун.
