замена ремня привода агрегатов
Rust74
25 Окт 2009
66
Приветствую Вас, коллеги! Подскажите пожалуйста как же всё-таки пользоваться натяжителем ремня привода агрегатов на крайслере. Понятно что он типа автоматический,но как снять и установить ремень непонятно. И в мануале об этом ни строчки. Вдруг беда....
15,368
8,732
У него есть отверстие под квадратный ключ и есть уступ под рожковый, одним из ключей поворачиваешь его что бы ремень освободился. Новый ремень заправляется так же - отдянуть пружину, заправить ремень, отпустить натяжитель.
Rust74
25 Окт 2009
66
снять нужно было только ремень, про натяжитель я спросил чтобы знать если что... ремень я снял, оказалось что помпа сильно жужжит, скорее всего смерть к ней пришла, менять нужно. Хотел заказать, но мне сказали что на крайсах устанавливают два вида водяных насосов. Как узнать какой именно у меня стоит чтобы заказать, помогите советом пожалуйста
15,368
8,732
Как определил что помпа? Она ведь стоит на ремне ГРМ, который ты не снимал, а там кроме помпы есть еще ролики.
Не может быть, в продаже бывают насосы разных производителей для Крайслера, включая отечественных, все должны быть заменяемы с родным, заказной номер помпы 04694307AE , http://www.elcats.ru/chrysler/Parts...=4++Water+Pump+and+Related+Parts,+2.4L+Engine , http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FE6034AE&sr=65
Rust74
25 Окт 2009
66
мог ошибиться, камасутры под рукой нет, плохо ещё знаком с матчастью, крайслер ещё в диковину... в общем жужжит ролик слева, тот что под воздушным фильтром, шумит точно он, слушал дедовским способом, приставив палочку
Добавлено через 10 минут 25 секунд
принесли камасутру, какой стыд, это не помпа, это опорный ролик ремня привода!!!! Подскажите дураку, его то как заказывать...
15,368
8,732
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вы думаете достаточно заменить только шкив? Разве не нужно весь ролик в сборе менять...простите уж за назойливость:wall:
а что шумит то в нём?
то и нужно менять.
Добавлено через 30 секунд
отличный каталог...особенно по электрике.
Rust74
25 Окт 2009
66
похоже он шумит ВЕСЬ:), в нашей дыре всё нужно менять полностью, иначе запчасти до китайской пасхи ждать буду если замены шкива будет недостаточно.
Добавлено через 48 секунд
а каталог у мне чего то не работает
Добавлено через 15 минут 10 секунд
Каталог отличный, разобрался... бесценная информация, спасибо душевное
15,368
8,732
то и нужно менять.
Да там только подшипник и тот скорее всего не сменный, т.к. вварен в пластик, цены на exist.ru от 500 до 2000 р., у нас такие вещи в магазинах "ГазДеталиМашин" лежат.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
На будущее по каталогам, если заказывать в магазинах иномарок, то мотор наш с CHRYSLER JEEP LIBERTY/ CHEROKEE http://www.elcats.ru/chrysler/Group.aspx?Model=I04&Title=JEEP+LIBERTY/+CHEROKEE+-+2004
skorp
27 Фев 2011
381
373
очень даже и сменный... обычный 180/203...
только поаккуратней выпрессовывай что бы не раздавить пластик
Rust74
25 Окт 2009
66
выпрессовал подшипник, срезав буртик с одной стороны, запрессовал другой, подшипник коленвала подходит от змз406, шума больше нет.... всем большое спасибо за помощь и ценную инфу. Думаю тему можно закрывать
