можно ли заменить задние втулки рессор не разбирая целиком рессоры. А при помощи домкрата разгрузить рессору вынуть серьги поменять втулки и собрать всё. Кто как делает?
zko666, пошагово уже не вспомню, домкратил машину для: разгрузки рессоры, откручивал и манипулируя домкратом вверх-вниз вытаскивалсерьги с помощью монтажки. Резинки вытащились и вставились без гемороя. Ну и сборка в обратном порядке
Мне сложнее всего было открутить серьги, откручивал целый день, ставил и закручивал обратно пол часа. Не забудь обмакнуть резинки в бензин перед установкой.
вот сегодня поехал в магазин и не успел. магаз закрылся. Делать было нечего поехал работать. Мост плясал как хотел я едва ели успевал уходить от заноса. И вот вроде бы отработал смену. Везу последнего клиента домой и на яме у меня из под машины начали доноситьсяя страшные удары. Такое ощущение как будто мост вообще вырвало. Вышли посмотрели. Все на месте. Однако машина не едет коробка в холостую крутит. Оказалось на яме правое заднее колесо ушло назад и кардан разорвало на две части и он развалился. Я давай лезть под машину откручивать кардан от хвастовика соединять его и заново прикручивать. Кое как домой доехал. Завтра утром потихонечку на работу и потом на ремонт,
