замена приборной панели на прибокру НО
Simply
25 Май 2009
50
Всем привет. не кричите и не бейте.
не нашел темки как поставить прибокрку НО =)))
В наличии имеется приборка НО
хочу поменять свою на нее.
машина ГАЗ 3102 99 г.в. салон 3110, движка 406,2Д
на приборке тахометр висит на генераторе. приборка вроде рижская, хотя точно не скажу (не разбирал не смотрел, но стрелка тахометра не скачет, а поднимается равномерно и стабильно без рывков)
сообственно интересует вопрос установки данного девайса, что придется передлать? вроде нужен дополнительный "+", куда его цеплять?
приблизительно сказали:"на приборку нужно один "+" кидать (питание) и один минус ( чтобы АБС не горела) и ещё поменять местами два провода на колодке (их там всего 2)" но точного места незнаю (((
подскажимте где и что надо сделать) буду благодарен )))
sanek13
7 Авг 2007
367
237
сколько такая стоит? тоже хочу:crazy_pil
на счет подключения не знаю, нужна схема этой приборки. доп + можно взять или от замка зажигания, смотря для чего он нужен, или если для часов, то от акум. чтоб абс не горела можно тупо лампочку вынуть:)
BonsV
1,046
1,102
290
тема с засадами при подключении были
одна из них _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=319032#post319032
здесь и описание что нужно сделать (в первом посте) так и решение проблемы в топиках темы ;)
br555
14 Фев 2009
869
388
Инструкция к приборке здесь - _http://www.semerka.info/pdf/385_3801.pdf . Ей нужно питание постоянный плюс, иначе одометр и часы будут сбрасываться и лампочку ABC отключить подачей (-) в разъем XP3 контакт 1. Во общем там все подробно описано.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Конечно можно, ничего такого нет.
Может и не подойти.
9 К катушке зажигания (высоковольтный вход тахометра) Сигнал с катушки зажигания
11 К блоку управления двигателем (низковольтный вход тахометра) Сигнал с блока упраления двигателя
у 402 бк нет, а катушка зажигания одна а не две. Получается что сигналв будит в два раза больше и показаний тоже. Или я ошибаюсь?
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
какраз таки 9 вывод для катушки зажигания 402 дрыгателя а 11 для эбу змз406
Добавлено через 16 минут 54 секунды
на змз 406 сигнал тахометра снимается либо с эбу либо с генератора (зелёный провод) больше вариантов нет
Simply
25 Май 2009
50
приф. новая 4500 сотит...эта из питера приехала
