замена поршневых клоец
keynbr1983
18 Авг 2014
как лучше поменять кольца снимая мотор или нет
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
А мотор у вас какой? Я на 406-м менял не снимая, процесс занял 2 дня, работал на эстакаде. Не скажу что легко, но вполне осуществимо.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Для замены колец достаточно снять поддон и ГБЦ. На 402-м несложно заменить и всю поршневую (для вынимания гильз сделать съёмник, гильзы вынимаются без проблем). Удачи.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
80
А есть где-нибудь подробное описание этой процедуры?
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Джонатан, ну как-то примерно так:
1. Устанавливаешь машину на яму.
2. Снимаешь аккумулятор.
3. Сливаешь масло и ОЖ.
4. Снимаешь воздушный фильтр и карбюратор.
5. Снимаешь крышку клапанов.
6. Снимаешь ось коромысел и вынимаешь толкатели, помечая какой откуда.
7. Разъединяешь выпускной коллектор и примные трубы (штаны).
8. Снимаешь корпус термостата.
9. Откручиваешь гайки ГБЦ и снимаешь головку.
10. Откручиваешь болты крепления двигателя к подушкам.
11. Выкручиваешь два болта крепления маятникого рычага.
12. Приподнимаешь переднюю часть двигателя (можно упереть домкратом в шкив), снимаешь поддон картера.
13. Поочередно откручиваешь бугели шатунов и пропихиваешь поршни наверх вместе с шатунами.
14. Уфффф... Меняешь кольца на поршнях, и осуществляешь сборку в обратном порядке.
Rey237
25 Апр 2016
Доброго времени суток! Я тоже новичек но все же. При замене колец,обязательно менять вкладыши? У меня 2410. Случилось так,соскочило клапанное седло и разбило 2-й поршень. Поршень я нашел,но кольца на нем не очень,решил менять кольца. Буду менять кольца на всех поршнях,а вот как быть со вкладышами,их обязательно менять на новые?:gaz_love:
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Если шейки не убиты, лучше поставить новые вкладыши.
БИМ
28 Янв 2010
1,098
243
254
Шатунные обязательно менять.
