замена наконечника рулевой тяги
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
подскажите насколько хлопотно заменить палец в наконечнике?
в магазе посоветовали брать не наконечник, а только пальцы (чтоб не сбить схождение колес)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Все прекрасно, только название темы не соответствует вашим рассказам и описаниям!
Наконечник рулевой тяги это позиция под номером 29 на рисунке в посте 17.
А то что Вы все выбиваете и забиваете кувалдами и молотками :).... называется рулевой шарнир!
Добавлено через 6 минут 37 секунд
А палец - это позиция номер 16 на том же рисунке.
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Евгений FOX, внимательней надо читать.
Кстати, при сборке: овальное отверстие должно быть вдоль тяги.
и кстати овальное отверстие не симметрично, а насчет шплинта его трогать не обязательно.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
да все начиналось с наконечника рулевой тяги, а закончилось заменой рулевых шарниров:) и кстати выбивать кувалдой приходится только корпус шарнира
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Настоятельно рекомендую заложить смазку (Литол), как написано в ИЭ.
При производстве шарниров смазки туда кладут ровно столько, что бы не сказали, что её там нету совсем....
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Евгений FOX,Надо ли регулировать,смазывать новый наконечник,перед установкой? Или на заводе это уже всё сделали?.
в сам шарнир смазку не надо(пошевелив палец видно что он в смазке), а под уплотнитель нужно запихать 2гр литола я запихал под завязку. Если люфта нет то регулировать не надо, а если есть то лучше обменять шарнир.
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
смазки должно быть в меру, а не под завязку (раздувает пыльники).
А какой фирмы лучше брать??? А то осенью взял новые, так у меня старые лучше новых были и пыльники потрескались через неделю.
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
видать поэтому и потрескались если от смазки их раздувает. мои шарниры прошли 150тыщ и резинки были в норме в отличии от шарнира в котором смазкой и не пахло уже, а новые шарниры взял обычные газовские (в стандартной синей коробочке)
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
Та нет, смазки там было как положенно, просто качество такое. Это я маятника пальцы менял там люфт был бешеный, заодно и другие перемыл и смазал. Так вот другие пыльники брал в другом магазине и они в норме. А брал тоже ГАЗовские вроде в синей коробочке (уже не помню).
North
29 Июл 2010
Как я понимаю съёмником ,выдавливается палец из поворотного рычага,а сам корпус шарнира выбивается из наконечника рулевой тяги. Выдавить я думаю не проблема,а вот выбить корпус,как уже писали выше,мне кажется будет непросто.Хотя как повезёт, надёюсь мне повезёт;). QUOTE]
Доброго времени суток.
Корпус лучше выдавливать в тисках, заглушку закручиваем до упора, кусок трубы в качестве оправки, на палец - гайку, можно и без нее. Сжимаем в тисках, если держится, нужно ударить молотком по проушине тяги, вдоль ее оси. Обычно срывается без значительных усилий.
В ветке про рулевое есть еще инфа.
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
абсолютно согласен (удобнее если еще и палец вытащить и вставить наоборот), но когда нет не только трубы "оправки", но и тисков все на "коленках":rofl:, то уж тут без мата и тяжелого молотка не обойтись.
North
29 Июл 2010
Согласен.
Сегодня менял пыльники шарниров рулевого, пользовался такой вот штуковиной. Вилка ударная, трудоемкость меньше, чем со съемниками, палец не повреждается, даже капроновые втулки остаются целыми. Рекомендую.
    94.3 KB · Просмотры: 402
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Согласен.
а сами шарниры не менял?
North
29 Июл 2010
Шарниры менял два месяца назад. За это время м 4000 км пробега развалились пыльники. Детали газовские оригинальные. Я не знаю, из чего они их делают. Или я так езжу)) Просто заменил пыльники, шарниры промыл и заменил смазку. Пыльники ставил зеленые силиконовые, аж по полтиннику за штуку, посмотрим, сколько проходят.
Surik
30 Янв 2011
107
30
Снимать,ставить уже писали,но учти тот нюанс когда будешь ставить чашку(или как она там называется,та что под палец)обрати внимание на продольный разрез под палец,он должен стоять в том-же направлении что и раньше,иначе будет износ пальца.
4глаза
12 Ноя 2010
77
менял на своей все 6, вопросик не из легких, так как до меня наконечники либо менялись лет 10 назад, либо не менялись... итог сломан сьемник (соседский(((( пришлось проставиться... грел газовой горелкой и лупил кувалдой, так что соседи сбежались посмотреть)))) работа с перекурами 3 часа, итог улучшение управляемости,уменьшение люфта руля, исчезли некоторые стуки оттуда))) откуда-то снизу))) отсутсвтие мандража за безопасность любимой..............................машины, ну и лааадно жены)))):rolleyes:
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
пальцы же конусообразные выбиваются легким движением молотка. вы что их там по приваривали? Вот выбить втулку шарнира без тисков и оправки, да это тяжко
dior
3 Янв 2010
26
КАПЕЦ.
Взял пару шарниров наконечника под замену, поехал в гараж, один палец выбил без напряга, потом корпус наконечника в руках выбил молотком. Но блин второй капец - поломал кувалду, пришлось поддомкрачивать снимать колесо выворачивать его опускать на гранитный камень (кирпичи рассыпались) чтоб нагрузка не шла на поворотную лапку а на камень. Все таки выбил потянул руку от махов кувалдой. Т.к. резьба расклепалась не вылазил палец пришлось напильником выравнивать. Короче вздрочь полный.
Поменяю на досуге правую сторону еще.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ёёёёёё.... как у вас всё сложно.
Прошлым летом когда менял, то взял съёмник... затянул.... лёгенький удар молоточком в торец кулачка и опа... наконечник без проблем вынимается...
