замена наконечника рулевой тяги
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
подскажите насколько хлопотно заменить палец в наконечнике?
в магазе посоветовали брать не наконечник, а только пальцы (чтоб не сбить схождение колес)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Практика показывает, что пыльники "умирают" чаще не из-за износа по тяге, а из-за старения резины.
Да какое там старение. В марте ставил новые пальцы. Так те пыльники которые гармошкой уже тупо пополам развалились на 2 кольца и резина крошится. Пока поставил старые пыльники, которые хз сколько лет уже прожили и ничего. Ну и один новый, вроде как силиконовый, или что-то похожее. Для эксперимента. Посмотрю как жить будет.
DenisGoncharov7
23 Июл 2012
Здравсвуйте, подскажите пожалуйста, не могу выбить наконечник из
поворотного рычага, уже всю резбу побил на пальце т.к. не имею съёмника.
Сверху бью кувалдой по резбе , а толку ни какого, даже с места не страгивается. Как быть, посоветуйте. Спасибо.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
DenisGoncharov7,Между поворотным рычагом(возле наконечника) и полом надо ставить какой-нибудь жёсткий упор,предварительно обрызгав проникающей жидкостью.И раз наконечник уже убит-стучите дальше...
Чтобы был толк надо исключить упругую вибрацию рычага. Т.е. под рычаг надо подставить подпорку, упертую в пол. Это первое.
Второе. Эффективнее будет создав напряжение на выпресовку пальца, нанести несколько сухих, коротких и резких ударов по торцу рычага перпендикулярно оси пальца.
P.S. Съёмник пальцев рулевых наконечников (а также пальце шаровых опор) стоит от 150 до 400р. Купил однажды - радуюсь сам и радую соседей по гаражу.
P.P.S. Я правильно понял, речь идет о выпресовке пальца шарнира из рычага, а не о выпресовке корпуса шарнира из наконечника рулевой тяги?
DenisGoncharov7
23 Июл 2012
А если попробовать в тарец бить поворотного рычага?
Есть вариант, что я могу убить поворотный рычаг?
Добавлено через 8 минут 24 секунды
Всё верно. Пол дня промучился да так и не смог
выбить палец шарнира из рычага. Варианты были
разные, вот думаю взять высверлить т.к. боюсь
со всем разбить поворотный рычаг от ударов кувалды
Напряг можно создать обычной монтировкой, вставив ей между рулевой тягой и поворотным рычагом. Бить нужно тяжёлым молотком. Резко и точно в торец рычага - ничего ему не станет, пока в нем сидит палец.
Добавлено через 46 секунд
Хм... Хлопотно это будет - палец каленый, зараза.... :smoke:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
может такой вариант:
снять
поворотный рычаг?
раскрутить регулировочную муфту и под пресс.
Или погреть пов. рычаг, подпереть снизу надежно трубой и сверху ударить в торец пальца.
DenisGoncharov7
23 Июл 2012
Спасибо всем за подсказки.Слава богу, выбил. Пытался
высверливать,метал, конечно жесткий, много свёрл
загубил и что удевительно, высверлил саморезами
по металлу. Саморезы идут как по маслу, только размер
менял.Вобщем, без съёмника хлопотное это дело.
Еще раз спасибо всем!
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
поролоновая шайба ставится конечно сверху пыльника(как подпыльник её запихаешь?) она недает грязи собратся на резине и недает резине шёркатся.
еще прочитал совет в зарулем: там ставят под рычаг уазовский домкрат винтовой и с помощью толстой трубы(лома)бьют тяжёлым молотком по шарниру через моторный отсек.потом поворачивают руль и также с другой стороны.
Гвардеец
2 Сен 2011
Тоже пол-дня выбивал палец из поворотного рычага, завтра продолжу. Подскажите, если он так тяжело выбивается, как же потом новый палец в рычаг запрессовать?
Гвардеец
2 Сен 2011
Вот ещё вопрос: если корпус шарнира плотно сидит в тяге, то зачем его менять? Может быть, достаточно заменить только сам палец и пружину с пятой? Или корпус шарнира изнутри тоже сильно вырабатывается?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
затем что он тоже изнашивается и палец может со временем вырвать из него.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
в смысле с конуса? а куда бьешь-то? сверху по резьбе? неправильно. надо бить сбоку по тому месту куда конус пальца вставляется.
Гвардеец
2 Сен 2011
Сначала бил как написано в книжке - сбоку по поворотному рычагу (перпендикулярно пальцу), приложив усилие к рычагу вертикально, поддев его монтажной лопаткой. Эффекта никакого не было. Потом стал бить сильно сверху по пальцу, он немного сдвинулся, облил всё WD-шкой, завтра продолжу.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
или бил слабо, или монтажку поменяй на лом. но скорее всего первое, т.к. сколько делал машин доп усилий(монтажкой и прочим) ни когда не требовалось(ни на наших ни на иномарках). ты ее не гладь, а БЕЙ. можно кувалдочкой килограмовой.
Надеюсь, при этом под тягу упор подставил, чтоб не пружинила? Под тягу рядом с местом посадки шарнира.
Для разборки рулевых шарниров я давно уже приобрел вот такой съемник http://car-tool.ru/upload/shop_10/0/7/5/0/item_750/ball_joint_car.jpg
Работает отлично. Он универсальный - и для рулевых и для шаровых годится.
Гвардеец
2 Сен 2011
Да, брусок подставлял. А зачем в новом шарнире под пыльником ещё маленькая втулочка, то ли пластмассовая, то ли полиэтиленовая? На чертеже в книге её не нашёл...
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Ех... А я все молоточком...
Это втулка пальца рулевого шарнира , кат. номер 24-3003166. На схеме оно есть.
    142.9 KB · Просмотры: 121
