замена высоковольтных проводов Mopar
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Машина газ 31105, 2007 год выпуска, двигатель крайслер.
Пробег 40 тыс. км.
При плановом тех.обслуживании поставил свечи Bosch. В магазине сказали, что они качественнее и лучше Champion, которые как позже выяснил рекомендует Крайслер для своих двигателей.
Также заменил высоковольтные провода - поставил Mopar (самые дорогие из возможных ВВ, Mopar - зарегистрированная торговая марка комплектующих Крайслера)
В результате через день после установки при разгоне начались рывки, когда не хватает машине мощности она как бы на долю секунды замедляется, а потом появляется рывок - один или несколько. Чтобы их избежать надо переключаться на более высокую передачу позже, чем стандартно. Так проездил 3 дня и этот эффект стал больше и больше проявляться и стало понятно, что это уже совсем ненормально.
Сегодня купил свечи Champion-Mopar (производство USA).
Свеча бошевская имеет юбку такую же длинную как и чемпионовские свечи, но сама свеча короче. В результате высоковольтный провод возможно ее захватывает сверху не очень хорошо.
Снял сегодня высоковольтные провода и на первом и втором внутри тех концов, которые одеваются на свечи белые круги образовались.
Скажите, пожалуйста, далее можно использовать эти высоковольтные провода (проездил на них всего 3 дня), или если внутри образовались белые круги, то значит провода "пробиты" и их надо менять? Или белые круги не означают что провода "пробиты"?
Кто в этом разбирается, подскажите, пожалуйста.
P.S. рывки пропали после замены свечей на Champion и установки тех же высоковольтных проводов Mopar, на которых проездил всего 3 дня.
Но это пока эффект рывков пропал. Но и с бошевскими свечами он появился не сразу, а спустя некоторое время. То что образовались эти круги белые в месте контакта свечей и проводов (изнутри) не свидетельствет о том, что провода скоро выйдут из строя и эффект снова повторится? Провода испортил тем, что поставил бошевские свечи или нет?
MetalliC
4,517
1,874
655
имелось в виду, когда изредка пропуск зажигания или слабая искра, в общем когда движок изредка дёргает. типа
Понятно. Тем не менее и при этом случае хоть и иногда, но хорошенько должно потряхивать.
эрик
10 Окт 2011
32
у меня дергает на 4ой передаче а так по ходу движения вообще не видно, ночью посмотрел пробита 3 ВВ от провода к дросельному узлу.
Что менять да? или же можно так ездить?
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
А что разве в темноте так четко видно как пробивает провода? Первый раз слышу такой метод, я обычно снимаю провод смотрю внутри если есть пробой, это видно по белой линии. Устраняю шкуркой скрученной в несколько раз, внутри прокручиваю и налет стирается, но через несколько тысяч опять пробивает.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Вот попал я на "оригинальный" Mopar , менял свечи дошло дело до проводов ставлю , а такое чувство что
длинны наконечников не хватает,нет щелчка полной посадки провода на свечу.
Фото слева : весь комплект и коробок,
провода разной длинны но номер цилиндров один 2-3,
вверху оригинальный который стоял внизу новый,
ну и БУ и новый со свечами
    69.9 KB · Просмотры: 81
    88.7 KB · Просмотры: 75
    93.7 KB · Просмотры: 69
    89.2 KB · Просмотры: 68
    65.3 KB · Просмотры: 70
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Не давно в продаже появились ВВ провода Цитрон комплект - 740 руб. У них конструктивная особенность - провода из наконечников свечей выходят вверх, а не в бок как у оригинала. Поэтому 2 и 3 провода перетираются об блок дроссельной заслонки на массу. Для предотвращения этого я на эти провода одеваю разрезанные старые свечные наконечники и все гуд. По качеству Цитрон лучше Теслы и др. Свечи "чемпион"
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А давайте все тут отпишемся, кто какие провода ставил, таким образом- марка проводов, цена, свечи, пробег проводов, оценка качества проводов, какие были у них косяки
15,345
8,741
А что мало темы "Высоковольтные провода"? Кто что ставил отписались там и думаю повторно писать желания нет, в том числе и у меня, к тому же с такими подробностями, поставил и забыл :)
sapsan
22 Янв 2010
107
25
сегодня и я "осчастливился" оригинальным Mopar, пришлось подрезать пылезащитную юбку. иначе никак фиксироваться не хотели
