Проблема замена блока управления двигателем.
Wiktor
2 Ноя 2011
Вышел из строя блок управления двигателем.Вот он:
Мне предлагают вот такой блок:
подскажите подойдет ли он,что это за блок и сколько примерно он стоит.
двигатель 40620D,год выпуска 2005
Wiktor
2 Ноя 2011
предлагают за 2000 руб.
Добавлено через 5 минут 36 секунд
А микас 7.1 дороговат будет.
блок управления "Микас 7.1" Волга двигателя ЗМЗ 406
Артикул: 241.3763000-31
Производитель: СОАТЭ
Узел: 37. электрооборудование
Цена: 6 708 руб
7,976
3,830
ЭБУ СОАТЭ,предлагаемый вам авто заведёт.Но будет постоянно гореть лампа "проверь двигатель".У вас комплектация под нормы токсичности Россия 83,а СОАТЭ под ЕВРО-2.У вас на авто отсутствуют датчик кислорода и клапан адсорбера.Можно ,конечно прошить предлагаемый ЭБУ,но это стоит денег.А лучший вариант
Wiktor
2 Ноя 2011
Всех благодарю за ответ,особенно vlr. Буду искать микас 7.1.
стас
Re: замена блока управления двигателем.
Можно найти Б/У за 2500 - 3000..тут на этом сайте в разборах.
А как определили что вышел из строя?Может дело не в блоке?
При включении зажигания не горит желтая лампа и не работает топл. насос.Двигатель проворачивается стартером,но не запускается.При установке мозгов с другой машины все работает и машина запускается.А когда мой блок ставят на другую машину она повторяет то же самое.
abcd
25 Май 2011
12
кто подскажет - сколько напряжения должно приходить на 4 контакт дмрв с эбу?
на дмрв 6 контактов, вилка на 4 контакта. 1- масса, 2 и 3 измерение, 4 - питалово с эбу... если я правильно понимаю... про 5 и 6 ничего сказать не могу, но они и не задействованы...
подключал 1 с дмрв напрямую к массе, на 4 подавал питание с разъёма, включал зажигание и проверял напряжение между 2 и 3... было 0... решил проверить напряжение с вилки - что-то вроде 0,8 вольт и гуляет... имхо либо блок, либо проводка... у нас дожди, а я плёнку вытащил, которую предыдущий владелец над блоком держал (целофан свёрнут и запихан над блоком), а я тогда ещё не подозревал о проблемах с заливом водой эбу... подозреваю что в этом проблема...
дмрв наш плёночный. эбу не помню названия, но явно не микас... 13 и 14 код ошибки.
MAIKL31029 I
31 Окт 2011
Привет . Если интересно то у меня стоял 402 - теперь поставил 406 двигатель тоже (40620д ) . Блок был МИКАС 5.4 но он был испорчен . КУПИЛ 7.1 отлично все работает . Если точнее нужна информация то напишу .:gaz_love::drinks::gaz_love:
колюн
24 Окт 2009
192
90
у тебя другой блок микаса под нитку а ему нужен под пленку. различие последние цифры кода 01 и 31
Михаил 797
4 Сен 2013
Ребят,подскажите пожалуйста!У меня ГАЗ 3102 1999 г.в. двигатель 40620D проблема вот в чем-при повороте ключа зажигания перестал загораться Check и не работает бензонасос,спустя время заработал.но также то работает,то нет!А вечером бензонасос сам начал включаться хотя ключей в замке не было!Подумали на блок управления двигателем после чего взял блок от другой 02 Волги поставил все сразу заработало!Подскажите сколько может стоить блок как новый так и б/у???И какой может подойти и какой взять если выбор будет???извините не даю конкретного номера блока так как машина стоит в гараже,а переписать сразу не догадался!
7,976
3,830
Михаил 797, Вы большой оригинал!Откуда всему форуму знать скока у вас в Чебоксарах стоит новый ЭБУ?Судя по московским ценам новый Микас 7.1 тыщ 8-9 примерно.Б/у дешевле,а насколько - зависит от продавца.А так вам Микас 7.1 подойти должен с номером 241.3763000-01.
Ну,так перепишите или фото выложите!
