залипает сцепление
sic1981
11 Апр 2011
107
26
день добрый.
волга 3110
дв 406
пробег 80 тыщ.
первая и вторая включались плохо.
если дать газу то включаются хорошо.
так и ездил.
сейчас заметили что оно залипает
если выжать, включить скорость и держать сцепление то скорость можно уже в нейтраль не переключится
закусывает
нужно выжать пару раз и все проходит.
очень напрягает в пробке
если просто ехать то проблем нет.
жидкость есть.
что для начала посоветуете?
с чего начать смотреть?
Илюх
25 Авг 2009
854
632
у меня на армейской волге такое было (там правда 402 на 3110 стоял). вылечил заменой ГЦС. у знакомого та же проблема пропала после замены РЦС. так что их и надо смотреть, на мой взгляд.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
sic1981, проблема либо в гцс(перепускают манжеты), либо рцс ( пропускает манжета). при этом сцепление будет как бы потихоньку отжиматься, хотя педаль будет нажата. выясняй какой цилиндр косячит и меняй.
Сергей3s
1,236
908
день добрый.
волга 3110
дв 406
пробег 80 тыщ.
так и ездил.
закусывает
жидкость есть.
В ГЦС может перепускать глухой манжет а второй манжет держать вот и будет такая бяка!
Алежик
26 Июл 2010
814
252
У меня тоже пропадало сцепление, особенно мучался с задней передачей, передержал педаль более 4-6 сек., приходилось глушить движку, чтобы выкл. передачу. Вчера съездил в магазин, купил РЦС и поехал к брату, пусть поменяет. Вообщем он меня обсмеял, заставил сдать обратно ГЦС в магазин, сказав что менять ничего не нужно. Тормозуха не уходит. После этого он со стороны салона отрегулировал педаль сцепления и затянул гайку, которая была откручена. Всё, я забыл о пропадании сцепления.
Спартанец
17 Июл 2011
Здраствуйте. Уменя такая проблема, когда трогаюсь и во время переключения передач сцепление запаздывает на 3 - 5 секунд. Поменял цилиндир, тоже самое, разобрал старый, отшлифовал наждачкой нулевкой, поставил обратно - тот же ефект. Подскажыте пожалуста...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
лежит в запасе с рем комплектом.
можешь его выкинуть, бо
старый внутри ржавый был.
даже при установке ремкомплекта каверны и ржа съедят манжеты очень быстро.
зеркало цилиндра должно быть именно зеркалом, а не ржавым ведром.
Тимофей Т
2 Май 2011
25
Было то же, я сравнил гцс 24 и 3110 по каталогам и обнаружил, что в первом не много меньше запчастей, а именно нет резинового капана со стороны где приворачивается трубка, в итоге я её выкинул и в стаканчике куды она вставляется сразу отверстия рассверлил для лучшей пропускной способности, саму трубку поставил на 8мм что бы думаю сцепа помягче была, помогло в общем наколхозил отсебятины.
Раньше ГЦС 2 раза в год менял по причине течи в салон, щас года 2 уже стоит последний в год проезжаю около 60000 км
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
этот клапан я так понимаю был задуман нашими великими конструкторами для того, что бы если рабочий накроится жидкость на прямую не вытекала, толку, три раза нажал на педаль и её все равно не будет
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Так же недавно сталкнулся с проблемой этой!
При включении передачи машина не ехала, а смиренно работала на ХХ.
В итоге 650 рублей и новый ведомый ЗМЗ диск. Корзина старая.
С РЦС ещё дел не имел особых, поэтому хочу спросить! По его внешнему виду можно определить, что он под замену?! Ну или вообще как это определить?!
[/URL]
rus
10 Дек 2006
14
тоже сцепление задумчивое временами
включил передачу отпустил сцепление машина стоит думает через некоторое время(пара секунд) машина начинает ехать. причём на холодную такого ни когда не бывает, а поездишь с часок начинается...
заглядывал под машину диск с корзиной сухие, масла в колоколе не наблюдается.
до этого:
около пяти тысяч назад менялось в сборе корзина, диск, выжимной
километров 500 назад менялся гцс от того что в салон жидкость потекла
такой бонус стал проявляться как начались дожди и лужи. куда копать?
rus
10 Дек 2006
14
в общем я поменял и рабочий и главный в разных последовательностях, было пара новых пара с рабочей машины на месте снималось. потом сцепление в сборе пробовал менять, были подозрения на корзины. сначала ставил лепестковое потом лапчатое, ну и лапку выжима тоже пробовал менять. в процессе манипуляция новая лепестковая походу ещё и бракованная попалась так как сцепа ещё и гореть начинала...
опустив руки решил ещё трубку и шланг поменять. с мыслями если не выйдет то авто памятником стоять будет или в овраг...
и о чудо после замены трубок сцепа ходит легко как туда так и обратно:)
вся проблема была в резиновой трубке хз как она отслоилась там внутри, но в рабочий жижа убегала легко, а вот обратно канал закупоривался, как вена...
SanyaS
4 Янв 2010
46
Привет! Проблема появилась. Если выжать сцепление до упора, то педаль застревает (шток не возвращается) и после этого просто болтается. Пару ударов ногой по ней (или немного больше))) и педаль возвращается в своё нормальное положение. Теперь приходится ездить слегка нажимая на него. Подскажите, пожалуйста.
SanyaS
4 Янв 2010
46
Вчера заметил, что после долгой стоянки, когда машина остывшая, сцепление работает на 5+.После того, как проехал километров 15-20 опять та же проблема - педаль двигается со скрипом и залипает (если до упора выжать)
