заливка охлаждающей жидкости
valera777
15 Апр 2012
Приветствую. Интересует как на волге 31105 с крайслеровским движком залить охлаждающую жидкость? Слышал,что там не просто надо крышку радиатора открыть и залить, а как-то по другому. Пробовал искать по форуму-не нашел. Помогите!
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
у волги крайслер нет крышки радиатора,заливаешь через разширительный бачек,заводишь как уйдет тосол доливаешь до середины щупа что внутри бачка.потом ездиешь и проверяешь если еще уйдет то доливаешь.главное не перелить тосол выше уровня,его просто выдавит.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Обычно что бы не было воздушной пробки на 402, 406 двигателях тосол заливается в верхний патрубок радиатора(отсоединяем его от двигателя-алюминевый патрубок термостата, а от радиатора нет), вот в резиновый и льем пока не начнет капать (сильно не льется потому что термостат закрыт) с алюминевого патрубка термостата и сразу надеваем резиновый на место. Доливаем немного в раширительный бачок до уровня и воздушной пробки у нас нет т.к. заливали получается напрямую в радиатор а снего через низ мимо термостата в блок.
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
игорь в б, прав. чавой то 161, не нужно велосипед изобретать. чтоб не было воздушной пробки в радиаторе есть штуцер для подключения шланчика в расширитель и находится он в самом верху бачка радиатора. заливай в расширитель, а водичка дырочку найдет. главное не проморгать когда уровень тосола уйдет и вовремя долить.
    40.7 KB · Просмотры: 45
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
интересно в чем я не прав? этот штуцер специально придуман для этого.а трогать его не рекомендую уж очень он нежный,из-за него пришлось менять радиатор.
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
У меня конечно не крайслер, а 406-й, но принципиальных различий в сист. охл. мне кажется нет. Заливаем тосол (антифриз), долили до уровня - запустили дв-ль, пробка расш бачка снята,руками сжимаем - разжимаем шланги входные - выходные радиатора (выгоняем возд. пробки). Ну потом покатались, первые км. 50 периодически заглядываем-смотрим, доводим если нужно до уровня. Так менял у себя пару раз, ну и на ост. авто вне зависимости от марки раз 8. :rolleyes:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
На крысе я делаю так -снимаю шланг тоненький с радиатора и тупо наливаю в расширительный бачек тосо пока не потечет из него,затем и нажимаю на толстый верхний шланг до максимального сжатия и затыкаю пальцем отверстие -тосол засасывается в систему-и так раз десять,потом собираю вместе и катаюсь постою нга горку постою с горки ти доливаю до уровня
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Когда купил машину - менял антифриз, просто слил через пробку в радиаторе и новый залил, поездив долил до нужного уровня, и все. Пробки? Не, не слышал:rofl:
15,335
8,723
При правильном подключении радиатора ни разу не встречался с завоздушиванием радиатора отопителя на Крайслере.
Верхний патрубок радиатора вход, нижний выход и при заполнении системы воздух замечательно выходит, так как радиатор заполняется снизу через выход на помпу, а воздух уходит через вход к термостату.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Вот блин тему развели.
Менял у себя тосол несколько раз, и никогда проблем не было.
Кран отопителя печки должен быть ОТКРЫТ, сливаешь старую, заливаешь новую ОЖ до минимального уровня, жамкаешь патрубки радиатора - жидкость уходит, подливаешь опять до минимума, заводишь машину, прогреваешь до включения вентилятора, опять жамкаешь патрубки - если есть пробки - их будет выдавливать через расширительный, при этом уровень ОЖ будет повышаться (вот для чего надо заливать до минимума уровня), потом когда уровень опустится (может и не повышаться) подливаешь до рабочего уровня и ВСЕ.
Конечно нужно потом малость покатавшись проверить уровень, но мне доливать ни разу не приходилось.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Это как? На крысе электрокран, он же закрывается автоматом, открывается тоже
так вот - не важно автомат или нет - главное чтобы был открыт.
для этого необходимо ручку регулировки температуры выкрутить в положение отличное от 0 , например 5-99, в таком положении кран открывается. Как только выставишь 0 - кран закрывается.
Кран отопителя может находится в двух состояния - ОТКРЫТ и ЗАКРЫТ, т.е. либо есть подача тосола в печку либо нет - а тепло-холод регулируется уже при помощи воздушной заслонки(так и называется заслонка тепло-холод).
15,335
8,723
Если блок управления с крутилками, то в положении синей точки кран все время закрыт, в положении красной точки все время открыт, остальные режимы автоматические.
HardRock
8 Фев 2011
31
Я когда еще на 406-том менял ОЖ то вместо крана тупо трубочку вставлял. Думаю и тут так прокатит.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А при выключении зажигания он не закрывается?
Нет.
На открытие и закрытие крана приходит с климат установки одиночный импульс амплитудой в 5 вольт (два провода - один на открытие другой на закрытие). Внутри крана собрана схема на платке при помощи которой коммутируются 12 вольт для открытия или закрытия (тоже 2, но уже силовых провода "+" и "-") - включение и выключение зажигания никакого влияния на состояние транзисторов не оказывает - другими словами - кран всегда запоминает прежнее состояние.
