заклинил распредилительный вал
ДМИТРИЙ85
7 Сен 2013
44
всем привет .суть вопроса в следующем .двигатель 402 заклинило распред вал .при зщапуске автомобиля газ 31029 двигатель завелся поработал 30 секунд и прозвучал металлический стук .соответственно заглох. была предпринята попытка вращения коленвала вручную. делает оборот только в одну сторону(против часовой) на 20%.в другую сторону не идет вообще .результат :был снят двигатель с машины и разобран .при снятии передней крышки блока двигателя обнаружился разлом шестерни распред вала.шестерню снял а вот распредвал не проворачивается ни в какую из сторон .до этого предварительно было снято все за исключением коленвала .подскажите что может быть с распредвалом и как его вытащить .
