Срочная проблема заклинило на передаче
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
Помогите пожалуйста!
поставил сегодня на новую кпп,ну не совсем новую,а слегка б.у.,
все проверил,все закрутил,завел и оказалось,что коробка стоит на передаче,3 или 4,точно не 2,потому что трогается с трудом...рычаг коробки стоит в нейтральном положении.
получилось выехать из гаража,и немного проехать,не гремит,не хрустит.
На счет коробки знаю точно,она исправна,стояла на моем предыдущем авто,но без дела стояла долго,года 2,и видимо все это время на передаче..
как быть?как снять ее с передачи?
может быть что то можно сделать не снимая коробки?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
не очень понял.
ты пытаешся включить передачу а она не включается и при этом рычаг стоит в нейтрали? тогда возможно неправильно воткнул рычаг. попробуй вытащи его, отвёрткой выключи передачу (скорее всего третья) и ставь рычаг назад.
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
не очень понял.
Просто на будущее : перед тем как снимать рычаг - поставь коробку в нейтраль. Что делать - alexxx сказал.
не,рычаг встает как надо,но встает на нейтраль,а передача уже включена,ее нужно наоборот выключить,и снимал я его с нейтральной.
кажется как будто механизм закис в этом положении..а там как вообще,я смутно просто понимаю,там во что то упереть отверткой надо?
а если снять квадратную крышку,которая держит рычаг,оно проще будет?вроде ее с салона открутить можно..
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Вот эту крышку вместе с рычагом открутить и надо. Там 3 направляющих, они должны быть прорезями совмещены.
attachment.php
Если совмещены, а передача включена, то КП вскрывать надо.
    64.1 KB · Просмотры: 116
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Этого просто не может быть. Если коробка исправна и стоит на передаче, рычаг в положении нейтрали просто не удастся поставить.
Конечно, снимайте крышку, в которой закреплена кулиса и смотрите, что с ползунами.
upd. опять опоздал )
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
такое бывает в двух случаях:
1. Износ вилки 100%-ый и она выскочила из кольца синхронизатора которое должна толкать.
2. Обломилмя болт крепления той самой вилки.
Самое фантастическое что может. быть, она действиьельно закисла. Попробуй включить первую и !Аккуратно, плавно отпускай сцепление!!!! Если действительно закисла, машина тронется, а если передача какая осталась включенной, то первичный вал физически не сможет провернуться и двиг заглохнет.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
вот именно так все и есть
что там с ней случилось?
Подвигайте их вдоль оси (по одному) до выключения передачи.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Клаус вертолет ,
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
пришлось снять коробку,открутить крышку крепления рычага этого,а там уже и правда все видно,пошевелил,подергал...отпустило...сейчас работает все.
спасибо!
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
передние гайки открутил,а задние слизались,ключ туда тяжко вставить,и головка не лезла,ну я и решил,ну его в ..опу,поставлю старую коробку...ну а на снятой открутить проще оказалось,все заработало,я ее и поставил обратно..
